[Brun] TV samsung PLASMA
TV samsung PLASMA
    banino
    TV samsung PLASMA
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voilà j'ai une tv samsung réference:PS43F4000AWXMV.
    Problème:quand je l'allume,je vois juste samsung sur l'ecran puis il s'éteint,et puis ca continu Jusquà ce je l'arrète.
    J'ai changé la mémoire,sans résultat.Toutes les tensions sont ok.Comme je ne sais plus ou me diriger ,j'ai fait appel à votre aide et par avance merci à vos tous.
    invitee198373f
    Re : TV samsung PLASMA
    Réponse d'un novice mais en pointant une lampe il y a des écritures sur l'écran? Peut être le rétro éclairage?
    Les experts vous répondrons surement mieux que moi
    papilou06
    Animateur Dépannage
    aucune chance à la réponse du novice(pas de rétroéclairage sur un plasma).Vérifiez avant tout si le tv n'est pas en entrée extérieure (hdmi ou péritel).Qu'appelez-vous changé la mémoire ? il faudrait en dire une peu plus (quel composant,ou quel module ,comment a été faite la manip,etc...).
    banino
    Merci Papilou06 pour votre réponse et votre aide.C'est vrai je n'ai pas donné trop de précision sur ce que j'ai changé.Je voulais dire que j'ai changé la carte des entrées sorties audio vidéo (carte mémoire)Réf:TH10BN9406237H5AF8 D0062 et toujours le même problème à l'allumage de la tv j'ai juste le temps de voir sur l'ecran samsung puis il s'éteint et ca recommence.J'éspère que j'ai donné la bonne explication.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    je ne visualise pas cette carte (une photo svp).Mesurez les tensions VS et VA suivant les valeurs indiquées sur l'étiquette de la dalle ,tv allumé et communiquez le résultat svp,merci.
    banino
    bonjour mr papilou06
    tensions mesurer vs 207v
    va58v d'apres les codes herreur montionés sur ce model (ps 43f4000
    code 1 ymain or x main
    code2temperature sensor in logic board
    code3 logic et main board
    code 4logic s/wfail
    code 5 chek pdp modul c'est pour ca que j'ai changer le main board
    fdamien12
    Personnellement, je regarderais plutôt du côté de la carte d'alimentation.
    Ces redémarrages intempestifs me font penser à un problème d'alim (tester les condensateurs de filtrage)
    Les tensions étant mal filtrées, la TV redémarre dès qu'elle demande un peu plus de courant de l'initialisation avec l'écran samsung...
    Bonne chance
    Dernière modification par fdamien12 ; 26/03/2015 à 12h27.
    banino
    bonsoir mr et merci de votre aide
    effectivement j'ai changer la carte alim la tv est en bonne santéé et merci mes colegues
  1. plasma samsung
    Par invite54aa5b3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2014, 16h04
  2. [Brun] Plasma samsung
    Par invited3348a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2009, 19h37
  3. Plasma samsung
    Par invited3348a3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2009, 19h12
  4. [Brun] Plasma SAMSUNG
    Par invite622592c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2009, 07h19
  5. [Brun] plasma samsung
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 18h46
