[Blanc] Machine a laver : Le tambour ne fonctionne plus[résolu]
    invite48a58e39
    J'ai une machine a laver CANDY, cnl 12584s, depuis environ 8 ans ... et avant hier, plus rien ...
    Électriquement, elle s'allume, mais lorsque je l a mets sur un programme, il ne se passe plus rien ... le tambour ne fonctionne pas ...
    idem sur rinçage, et essorage.
    La seule chose qui fonctionne, c’est la vidange de la machine à laver.
    J'ai vérifié la courroie, elle est nickel.
    Je me demandais maintenant si ça pouvait être les charbons ou le condensateur, mais je n'arrive pas a trouvé le condensateur ??
    Est ce quelqu'un peut m'aider ?
    Merci pour votre aide
    Stephane
    invitec066da5c
    Re : Machine a laver : Le tambour ne fonctionne plus
    un programme commence par un remplissage; si la machine ne se remplit pas çà peut venir de la sécurité de porte. Contrôler si le courant arrive à votre électrovanne. Si non il faut contrôler votre verrou de porte.
    crlt
    invite48a58e39
    La machine à laver se remplie correctement au lancement de la machine... c est vraiment un problème de tambour qui ne tourne pas ? Je me creuse sur les charbons ?
    invitec066da5c
    Ah dans ce cas il faut contrôler les charbons longueur minimale 1 cm sinon ils sont à changer.
    PS: si vous avez des charbons vous n'avez pas de condensateur.
    invite48a58e39
    Merci pour l information, j ai bien des charbons, je les ai repéré, je les change demain et vous tiens au courant.
    Dans l espoir que ce soit la cause du problème !
    Stephane
    invite48a58e39
    Merci Louisien , c était bien les charbons, la machine refonctionne très bien
    invitec066da5c
    Super !
    Merci pour le retour.
  1. [Blanc] probleme de tambour sur machine a laver INDESIT[résolu]
    Par invitee501df9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2014, 09h31
  2. [Blanc] machine a laver ne fonctionne plus[résolu]
    Par invite77fdd90a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 23h54
  3. [Blanc] Tambour bloqué sur ma machine à laver[résolu]
    Par inviteb02f74fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 15h06
  4. [Blanc] Joint de machine à laver désolidarisé du tambour,[résolu]
    Par inviteba044d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2008, 19h27
  5. [Blanc] Re : roulement du tambour de la machine a laver [résolu]
    Par coincoin31 dans le forum Dépannage
    Réponses: 33
    Dernier message: 15/12/2007, 18h34
