[Thermique] Dysfonctionnement chaudière Chaffoteaux MIRA C 25FF
    invitee8627323
    J'ai cette chaudière murale installé dans mon garage (sans ballon ou cumulus) contrôle par un thermostat d'ambiance intérieur.
    voici mon problème :
    -en mode hiver, lorsque il fait chaud dehors et que le chauffage ne tourne pas, mon eau chaude sanitaire met longtemps (mais vraiment) à arriver et elle n'est à température optimale qu'au bout de 5 minutes...d'ailleurs lorsque que je contrôle la température sur l'afficheur de la chaudière, elle descend parfois à 20 même à 15...
    - de même, en mode hiver et qu'il fait froid, la chauffage tourne et la miracle l'eau chaude sanitaire arrive beaucoup plus rapidement et est à température optimale rapidement.
    - enfin, j'ai fait un fonction confort pour l'eau chaude sanitaire sur ma chaudière. Lorsque cette fonction est activée, j'ai bien sur de l'eau chaude sanitaire rapidement, mais la chaudière envoie aussi de l'eau dans le système de chauffage et même si mon thermostat d'ambiance ne le demande pas...
    On dirait que la chaudière n'arrive pas à dinstinguer les deux circuits.
    Pouvez vous me dire si vous avez des idées vis à vis de ces anomalies.
    Je vous remercie de votre aide.
    invite44770df2
    Re : Dysfonctionnement chaudière Chaffoteaux MIRA C 25FF
    Vérifie - si le moteur de la vanne 3 voies fonctionne correctement ( tu le désaccouple et fais des soutirages sanitaire afin de constater s'il s'actionne )
    - et le piston de cette même vanne ne coince pas
    Cdlt
    hubert
    invitee8627323
    Merci pour la réponse.
    Je comprend l'idée mais n'étant pas très calé dans ce domaine, j'aimerais avoir des précisions
    Peux tu être plus précis sur la manip à faire pour fair ele test?
    Merci bien.
    invite44770df2
    le moteur de la vanne trois voies situé juste à gauche du circulateur correspond à cette photo
    http://www.occagaz.fr/accueil/413-mo...v3v&results=30
    en tirant le clip, tu pourras constater lorsque tu soutires de l'eau chaude un mouvement du moteur, de plus ce moteur actionne un piston dont tu peux contrôler le mouvement en appuyant dessus ( de haut en bas )
    hubert
  1. Chaudière Chaffoteaux MIRA C GREEN
    Par invite3a20e2d3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/02/2014, 20h44
  2. [Thermique] Chaudière Mixte Chaffoteaux PIGMA 25FF : plus d'ECS ! [résolu]
    Par invite5884b476 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2013, 20h33
  3. [Thermique] chaudière chaffoteaux mira c green
    Par invite3bbb853c dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/01/2013, 18h54
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagra C 25ff : défaut post-circulation ?
    Par invite00422a44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2011, 12h13
  5. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux MIRA C Green
    Par invitea3e5a934 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 21h54
