[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagra C 25ff : défaut post-circulation ?
    invite00422a44
    Bonjour ,
    Bonjour, depuis qq jours, ma chaudière Chaffoteaux Niagara C, lorsque je tire de l'eau chaude, met en marche les brûleurs, comme d'habitude, indiquant la T° demandée; puis au bout de qq secondes, la flemme s'arrête, l'eau reste froide et le message "post-circulation sanitaire" apparait.
    Quelqu'un pourrait il m'aider?
    PS:J'ai le meme pb que ci-dessous mais la reinitialisation n a rien donné:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post3162696
    joh93
    Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagra C : défaut post-circulation ?
    Bonsoir, as tu verifier le capteur de debit sanitaire?
    invite00422a44
    Peux-tu m expliquer comment vérifier ce capteur.
    merci .
    joh93
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagra C : défaut post-circulation ?
    Tu eteinds la chaudiere, tu coupes l'arrivée d'eau froide et tu ouvres un robinet pour decompresser un peu le circuit.Ensuite tu retires les 2 clips et tu sors le capteur.Regardes a l'interieur si il n'y a pas de saleté qui le bloquerait.
    Normalement sur l'ecran ca doit tourner differement les petits traits quand tu ouvres ou fermes ton robinet.Ca indiques que la chaudiere bascules bien de rechauffage ballon a demande sanitaire instantannée.
    invite00422a44
    J ai vérifier la sonde sanitaire.
    Elle correctement fixée et branchée a la carte électronique.
    Tu sais ou je pourrais en acheter une ?
    invite00422a44
    le model de ma chaudiere est niagara c 25ff et il n y a pas de cadrant qui tourne.Il y a juste une flamme qui s allume quand ca chauffe.
    Je vais prendre une photo de la sonde et de la chaudière.
    Ca pourra être un peu plus claire pour toi.
    joh93
    Ok c'est une C 25 donc un modele plus recent.
    Verifies ta pompe sanitaire pour t'assurer qu'elle tourne correctement.
    invite00422a44
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagra C 25ff : défaut post-circulation ?
    Merci pour tes réponses.
    J'ai pas eu le temps de prendre les photos.
    Je vais verifier la pompe sanitaire mais étant totalement novice en la matiere je sais pas trop ce que je dois faire pour tester la pompe.
    Peux-tu m'aiguiller?
    joh93
    Il faut retirer le petit bouchon avec une fente en facade de la pompe pour pouvoir ensuite inserer un tournevis sur l'axe et voir si le moteur tourne.Attention met des chiffons car souvent de l'eau s'ecoule quand tu retires se bouchon.Si elle ne tourne pas regardes si la pompe est alimentée.Si elle est alimenter et ne tournes pas il faudra essayer debloquer en faisant tourner l'axe tout en appuyant dessus avec ton tournevis.
    Regardes le lien suivant, tu verras quelqu'un qui a eu le meme probleme que toi.
    http://forums.futura-sciences.com/de...an-resolu.html
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury : défaut 70 / 80 ?
    Par invite597f14b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/03/2011, 21h59
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top 2.23 CF : bruits de circulation !
    Par invite9773983b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2010, 17h06
  3. [Thermique] defaut circulation d'eau et débistat occasionnel (chaffoteaux & maury centora)
    Par invitef42a3c46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2009, 17h38
  4. chauffage CHAFFOTEAUX ET MAURY Niagra FF mode d'emploi
    Par invite5f27ae1c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2008, 16h48
