[Thermique] chauffe-eau Atlantic : raccordement thermostat-résistance
    invite98871c38
    On m'a gentiment donné un chauffe-eau électrique Atlantic 051115... déjà démonté (et sans le plan)
    Quelqu'un pourrait m'indiquer comment raccorder la résistance au thermostat. En gros, où faut-il raccorder les deux fils bleus et le noir visible sur la photo?
    Et pour l'alimentation électrique? Est-ce correct de connecter les phases sur le sucre et la terre sur la base du chauffe-eau (vu qu'il y a un petit sigle terre gravé au-dessus de chaque emplacement de vis) ?
    J'ai reçu quelques vis et plaquettes mais peut-être manque-t-il des pièces. En particulier, comment fait-on tenir la résistance à sa place? Parce que là, elle n'est fixée par rien...
    Merci pour votre aide!
    http://flic.kr/p/9CY68t
    invite98871c38
    Re : chauffe-eau Atlantic : raccordement thermostat-résistance
    Hello,
    personne ne peut me dépanner?
    J'aimerais bien pouvoir prendre une douche chaude d'ici la fin du We Et si je dois acheter les pièces manquantes, c'est aujourd'hui...
    Si la photo n'est pas claire, dites-le moi...
    invite45bdf6f2
    Avant d'acheter des pièces pour votre CE vous pouvez par exemple le mettre sous pression voir s'il n'y a pas de fuire. Ensuite testes la continuité de la résistance, pour le thermostat testez le en plongeant le bulbe dans de l'eau chaude à 60 ° (frémissement de l'eau).
    Un chauffe eau qui a des traces de rouille comme le votre a cet endroit et qui a cette partie de démonté, ... c'est mal parti pour la douche chaude ce week end.
    LC
    invite45bdf6f2
    Re... de plus la partie manquante pour le raccordement coute a peu près le prix d'un chauffe eau blindé de 150 l en grande surface.
    invite98871c38
    Ah?! c'est quoi la partie manquante?
    Pour la rouille, cela n'a pas l'air trop grave. Je pense que cela provient du stockage sous abri ouvert pendant quelques années. L'intérieur de la cuve est en bon état. Les points de rouille à l'extérieur sont localisés et pas trop profond (je comptais les passer à l'antirouille avant de finaliser le remontage)
    Le démontage est récent, cela partait d'une bonne intention : le détartrer. Pour finir, le tout est arrivé chez moi. J'ai reçu quelques pièces du type vis et plaquettes dont une plaquette qui devrait servir à fixer la résistance d'après ce que je vois sur les photos.
    J'ai retiré environ 7 à 8L de tartre. Vu la dureté de l'eau dans la région, je pense que ce chauffe-eau n'a pas servi tellement longtemps (3 ou 4 ans, sans doute).
    invite45bdf6f2
    A confirmer car je n'ai pas la doc de ce produit mais il me semble qu'il y a un circuit imprimé sur ce modèle dit "kitable" cela vaut assez cher.
    Sur de circuit il y a entre autre les bornes pour la résistance et les fils qui arrivent du thermostat.
    S'il a été stocké dehors, vérifiez la résistance, sa continuité et son isolation car la stéatite a peut être pris l'eau.
    Autement les 2 fils de sortie du thermostat sur les bornes de la résistance, et ça va chauffer.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Voici l'éclaté de ce chauffe-eau, le circuit imprimé " 169 " doit se trouver sous le capot noir, comme le conseille kiss4me, vérifie à l'ohmmètre la résistance et le thermostat, tu peux raccorder les deux fils entre deux rondelles en faisant des oeillets à la pince.
    Marc.
  1. [Blanc] Pb chauffe-eau atlantic, fonction anti-chauffe à sec activée
    Par invite30b3529f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2011, 18h49
  2. [Thermique] Chauffe eau en sécurité : résistance ou thermostat
    Par invited40b4631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2010, 16h15
  3. [Thermique] Tester un thermostat et résistance de chauffe eau. [résolu]
    Par invitebd60d496 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2008, 20h41
