[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top 2.23 CF : bruits de circulation !
    invite9773983b
    J'ai un problème avec ma chaudière Chaffoteaux et Maury. Depuis quelques jours, en mode chauffage, elle fait beaucoup de bruit, comme si qu'elle se remplicait d'eau ou encore que s'écoulé ss trouvé par ou. Et ce soir, elle ne voulai plus rien savoir. Ni eau chaude ni chauffage. Dès ke je bascule le commutateur sur chauffage, l'eau sécoule é la pression diminu. (j'ai leimpression que le dégazeur automatique rejette un peu d'eau, quelke goute, est ce normal? Quelqu'un peu m'aider SVP
    invite42953906
    après a savoir si c'est pas ta soupape de sécurité qui est ouverte si le purgeur ne laisse quel quelque gouttes ferme le . ton vase d expansion est il bon derrière la chaudière tu dévisse le bouchon tu tu appuie l=sur la valve pour voir si il te reste de l air ou de l eau .
    si c est de l air il est a regonflé si c 'est de l eau il faut le changer .
    je te dit ca car il faut a ta chaudière un minimum d eau pour fonctionné
    si tu remplit et que ca démarre pas c'est le debistat chauffage qui est bloqué .sinon cm c'est des chaudière a problème
    Linn
    Déplacé en dépannage
    invite728b013d
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top 2.23 CF : bruits de circulation !
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage princejarod,
    Comme l'indique bsk, il faut contrôler que la pression reste stable, si une fois la pression ajustée à +/- 1.5 b si elle monte au-delà de 3 b la soupape s'ouvrira et la pression baissera signe que le vase d'expansion est en train de se vider de son azote, ou membrane détruite.
    Pour vérifier qu'il n'est pas percé, dévisser le bouchon de valve, de l'eau ne doit pas s'en écouler en appuyant dessus brièvement. Pour le regonfler, mettre la chaudière hors tension, fermer les vannes de départ et retour chauffage, vider le circuit chauffage chaudière, vérifier à l'aide d'un manomètre à cycle que la pression de 0.6 b est existante. Si elle est plus basse, la remonter à l'aide d'une pompe à vélo à 0.6 / 0.8 b maxi. Remettre 1.5 b de pression purger par le dégazeur, réouvrir les vannes chauffage et remettre sous tension.
    Marc.
    invite9773983b
    Tous d'abord, merci pour vos réponses. je viens de vérifier et cd'est bien de l'aire qui s'échappe du vase d'expansion. Maintenant je dois donc vider l'eau du circuit chauffage mais par quel biais. (par le radiateur le plus bas possible ou par la chaudière)
    invite728b013d
    Reprends les opérations que j'ai décrites : fermer les vannes départ et retour chauffage, (c'est dans le but de t'éviter de remettre beaucoup d'eau neuve dans le circuit) et dans ces conditions tu ne pourras pas purger par les radiateurs. Je n'ai pas l'écorché de la Nectra Top, regarde si tu as unrobiet de vidange, sinon ouvre la soupape que tu dévissera une fois la chaudière vide afin de nettoyer les portées du siège et du clapet avant remise en eau.
    Marc.
    invite9773983b
    Après toutes ces manipulations, cela fonctionne, l'eau chaude est revenu. merci bien. Par contre, lorsque je passe le commutateur en chauffage, il y a tjrs un bruit assez bruiyant (on diré de l'eau qui sécoule dans la chaudière). g l'impression qu'il y a de l'eau qui sécoule du dégazeur automatique. je ne sé plus koi faire.
    merci d'avance
    invite728b013d
    Chaudière hors tension, essaye de défaire le bouchon et d'appuyer sur la valve de façon à chasser le maximum d'air, refais l'appoint à 1.5 b.
    Marc.
    invite9773983b
    J'ai trop de mal. J'ai dévissé le bouchon du dégazeur, par contre ss rien faire jentend de l'air qui sort. lorsque jappui sur la valve, ca ne fé rien, c'est super dur... Est ce normal.
    merci d'avance
    invite728b013d
    Laisse le bouchon ouvert, certains modèles de purgeurs n'ont pas de manette d'appui. L'air devrait partir seul.
    Marc.
    invite9773983b
    Jai remi le bouchon car plus d'air qui sor. Le brui persite (cela na rien changer). j'ai tt de même vérifié si les radiateur fonctionne et il fonctionne. A ton avi est-ce que cela peu provenir du circuit de chaufage au nivo des radiateur (de l'aire dans le circuit). Ci c'est le cas, dois-je purger la totalité du circuit?
    invite728b013d
    Si de l'air est entré dans le circuit, c'est la première chose à faire, toujours chaudière hors tension afin que le pompe ne fasse pas promener les bulles d'air.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra-Top : ne démarre plus !
    Par invite3c44e836 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2010, 22h39
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top : mise en sécurité.
    Par invite8708bc13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 12h57
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top
    Par xabid dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 13h39
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury NECTRA TOP 2.23 CF : pb chauffage.
    Par invite1af5510e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2008, 20h01
  5. [Thermique] Remplissage chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra TOP.
    Par invitecc58e923 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 22h44
