Téléviseur Blaupunkt CS82-115 Digital Pro M -- Image Floue et couleur sombre
    invite6d8a2966
    Question Téléviseur Blaupunkt CS82-115 Digital Pro M -- Image Floue et couleur sombre
    Bonsoir ,
    J'ai un problème avec ma télévision , après 5 minutes de fonctionnement, l'image devient floue et les couleurs très sombres, en montant la saturation et la luminosité on devine l'image mais elle reste floue. Via le tuner ou une source externe l'image est identique. Par contre en incrustation pip , l'image en prévisualisation s'affiche correctement dans un coin de l'écran , idem en affichant les menus ou le teletexte. J'ai dépoussiéré et vérifier les cablages mais je bloque. Si quelqu'un pouvait m'apporter une solution ou des pistes , je l'écouterai volontier.
    Merci de m'avoir lu .
    Youn29n
    invite6d8a2966
    Re : Téléviseur Blaupunkt CS82-115 Digital Pro M -- Image Floue et couleur sombre
    Toujours pas de réponse apres presque 2 mois , je suis bon pour la mettre à la poubelle ...
    invite14db6220
    salut,
    dans un premier temps, le plus simple serait d'avoir le schéma et un oscillo...il faut trouver le point commun de la voie primaire et de la voie secondaire (PIP) et faire un suivi de signal vidéo.
    Ce n'est pas forcément une panne difficile mais, là, il faut des connaissances et du matériel !!!
  1. logique floue avec pl7 pro
    Par invite1cf4788c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 13h16
  2. [Brun] image floue
    Par invite8f93a97f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 16h44
  3. tv philips image floue
    Par invitefcd00fab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 14h34
  4. Image floue
    Par invite06179cfd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/04/2006, 15h38
  5. philips 32pw9628 /19 image floue
    Par invitef5e62af8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2005, 20h21
