[Blanc] Frigo americain LG -GW-P2120WH
    invite5cd5efc3
    Bonjour, j'ai un soucis avec un frigo américain qui m'envoye gentiment quelques chatouilles de temps a autre. J'ai essayer de trouver d'où ça venait mais rien a faire. test de continuité entre secteur et masse, légère tension AC d'une quinzaine de volt par moment....j'ai débranché un par un les éléments mais pas moyen...
    Auriez vous une idée, a part mettre des gants...?lol....
    Merci par avance...
    Re : Frigo americain LG -GW-P2120WH
    ne touchez surtout pas a un quelconque composant de l'appareil
    le frigo n'a par lui même aucun souci
    par contre voir votre prise secteur qui en fait n'a pas sa terre connectée sur votre installation électrique de la maison
    invite5cd5efc3
    Ah bon et pourquoi il-n-y a que le frigo a faire ça....les autres appareils ne génèrent pas de décharges électriques...et j'ai testé la continuité terre prise et terre tableau: OK
    Le bâtiment est un collectif donc je peux difficilement vérifier que la terre finisse bien en terre et les voisins auraient le même soucis !? enfin je pense....
    re
    , je persiste et signe,
    car il ne peut en être autrement,
    le potentiel n'est pas a zéro sur le châssis de votre appareil,
    c'est donc que la terre ne fonctionne pas normalement,
    suite a une absence d'équipotentialité (égalité de valeur de terre sur votre habitat)
    quelque soit votre manière de le voir ,
    vous en arriverez au final au résultat que j'annonce
    je suis formel
    invite5cd5efc3
    ok, merci pour l'info....je m'incline devant une telle détermination, j'aimerai comprendre comment tout ça fonctionne alors, le coeur vous en dit,
    et sinon de toute façon je vais tenter de voir de ce côté........
    re,
    c'est simple sur le principe,
    moins sur la pratique
    le fil de terre sur l'appareil est vert/jaune vous y connectez une pointe de touche dessus et via un fil volant qui sera connecté au départ du vert/jaune sur le tableau électrique de l'habitat vous y mettez la seconde pointe de touche de votre multimètre en fonction buzzer,
    celui-ci doit sonner
    et comme cela ne sera pas le cas,
    vous remontez le circuit jusqu’à trouver le point de coupure
    soit dans un sens soit dans l'autre
    équipotentialité c'est quoi??
    imaginez un fil de cuivre d'une longueur X ,
    sur lequel vous auriez 2 valeurs différentes ,
    chose qui ne peut exister,
    vu que c'est 1 seul fil,
    c'est aussi simple que cela
    (on ne tiens pas compte des valeurs résistives lié a la nature du conducteur sur sa longueur mais uniquement sur sa continuité)
    invite5cd5efc3
    Ah oui ça je connaîs..... sauf que la terre est bien reliée au tableau.......... Je précise: mon multimètre en fonction buzzer est relié entre l'appareil et le tableau via un fil volant et ça BIP !!!
    D'où mes questions.......
    re,
    désolé je n'ai pas d'autre réponse
    et je ne crois pas aux fantômes
    il y a forcément coupure de terre quelque part
    voir dans ce cas sur l'appareil lui même si la terre est bien connectée
  1. [Blanc] glace dans la partie frigo de mon frigo americain
    Par invitec83cdcad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2015, 17h36
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 21/05/2014, 23h19
  3. [Blanc] frigo americain samsung RSH1DTMH monte à 10° dans la partie frigo
    Par invite33d68992 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2013, 14h19
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 06/09/2011, 19h12
  5. [Blanc] Frigo Americain Whirpool S20B RWW20- partie frigo fonctionne plus
    Par invite9467962b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2010, 09h23
