probleme vhs akai
probleme vhs akai
    invited8949191
    Lightbulb probleme vhs akai
    Je n ai plus d affichage en facade sur mon magnetoscope akai VS-G460.
    Pourriez vous m aider a le reparer ?
    MERCI
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invited8949191
    Re : probleme vhs akai
    Je te remerci parcro
    invited8949191
    salut
    J ai consulte les deux mais il sont en anglais
    merci quand meme
    parcro
    voici l'essentiel traduit de l'anglais:
    Remplace C446 et C447 par 100µFd 16V 105°C (au lieu de 120µFd difficile à trouver)
    Remplace diodes D416 et D417 par BYV10-40 Schottky diodes (au lieu de RB100AT)
    Coupe (voir remarque avant) la piste entre C447 et L404 et ajoute un fil de liaison entre le négatif de C447 et le contact central de la bobine L404 (dans le cas ou aucune piste ne part de ce point central)
    REMARQUE:
    Mais, attention, en cas d'absence de point central sur l404 ou d'existence de cette piste (point central l404), voir les 2 possibilités ci-dessous ou en rediscuter
    A variation is provide for models which are fitted with a transformer which doesn't have a centre tap. This uses a 2.2ohm resistor which is connected in series with C447 in lieu of the track cut/link. I have yet to encounter one of these models. Please note that the transformer (L404) can sometimes fail with open circuit primary (as can the mains transformer for that matter!).
    Some late VCRs already implement this modification. Check whether there is a copper track to the transformer centre pin and if so do not do the track cut and link.
    Amicalement.
    DD
    invited8949191
    merci parcro
    j ai suivui ta procedure et mon probleme est resoulut
    merci amicalement
    parcro
    bravo Katno !
    Amicalement.
    DD
  1. [Brun] probléme ampli akai ax-m400
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 17h14
  2. problémé de magnetoscope akai et de TNT
    Par invite712a5146 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2006, 16h53
  3. re problème tv akai
    Par invite46c6a6c7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2005, 17h15
  4. problème tv akai
    Dernier message: 22/06/2005, 09h45
  5. h&B HT5555 lecture VHS probleme hp
    Par invite5265d33c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2004, 11h43
