[Blanc] problème éléctrique frigo samsung type rsh1deis
    invite38692ca0
    depuis hier mon frigo fait disjoncter aléatoirement mon dij 30 ma,
    j'ai effectué l'auto test (rien de signaler sur le panneau d'affichage )
    je l'ai branché sur une autre ligne idem
    remis en fonction il a tourner 10h et la disjoncte de nouveau ce matin
    quelqu'un a t-il une idée ?
    invite48beb278
    Re : problème éléctrique frigo samsung type rsh1deis
    Re bonjour, si je peux me permettre essaye de demonter le cache a l'arriere et nettoyer les 2 tubes en plastique mou en bas a droite, j'ai eu le meme probleme, ils etaient completement obstrué et ça faisait disjoncter des que je rebranché le frigo.
    invite38692ca0
    OK merci je vais voir ça ce soir , mais il fait pas de glace a l'intérieur coté congélo et la panne est survenu du jour au lendemain.
    u96
    contrôlez cote frigo et congel si la resistance de degivrage n'est pas a la masse.
    Cdt.
    invite38692ca0
    bonjour, merci pour ces conseils,pourriez m'indiquer ou se trouve ces résistances pour faire le contrôle, en attendant hier soir j'ai juste débrancher le fil de terre du câble d’alimentation et le frigo tourne normal ( c une solution de secours en attendant de trouver l'origine de la panne ).
    Citation Envoyé par chrisd80 Voir le message
    et c'est aussi une solution pour être candidat au suicide pour un membre de votre famille ,
    réalisez vous l'importance des actes que vous commettez ??
    remettez la terre en place
    et cherchez l'origine de la mise a la masse que l'on soupçonne être une résistance de dégivrage
    et ne remettez l'appareil sous tension qu'une fois le souci résolu,
    car si quelqu'un ouvre la porte au moment d'une phase de dégivrage il est en danger de mort
    invite38692ca0
    et pourquoi le risque est plus important pendant la phase de dégivrage?
    re,
    si la résistance de dégivrage est a la masse que va-t-il se passer a ce moment là?? ,
    avez vous déjà ressenti ce que provoque une tension de 230v sur un corps humain??
    si pas le cas posez la question a Claude François
    il ne pourra pas vous répondre mais cela vous montrera ou l'on se retrouve après un tel contact
  1. [Blanc] Frigo Samsung RSH1DEIS, ne fait plus de froid
    Par invitefd2d7f99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2014, 21h46
  2. [Blanc] frigo samsung RSH1DEIS
    Par invitea489d77d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2013, 13h29
  3. [Blanc] pb ventilateur partie réfrigérente frigo américain samsung RSH1DEIS
    Par invite66848449 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2012, 20h16
  4. [Blanc] probléme frigo samsung RSH1DEIS
    Par invite1a51f59c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2012, 22h40
  5. [Blanc] probléme frigo samsung RSH1DEIS [résolu]
    Par invitea4f42b1a dans le forum Dépannage
    Réponses: 49
    Dernier message: 03/10/2011, 21h16
