[Blanc] probléme frigo samsung RSH1DEIS [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    invitea4f42b1a
    Bonjour á tous,
    Vola j'ai un souci 10 jours aprés la fin de garantie de mon frigo américain samsung RSH1DEIS
    Ils sont déjà venu deux fois sous garantie (la dernière fois il y a 1 an de mémoire)pour changer le bloc complet compartiment frigo en bas car cela gelé par les buses en bas
    Cette fois c'est carrément le bas du frigos qui gèle les aliments et la conduit d'eau également ne coule plus car elle est gelée dans le conduit intérieur je pense
    cela m'est déjà arrivé il y a 2 semaine je l'avais complétement dégivré mais voila ça recommence et 10 jours après la garantie
    invitea4f42b1a
    Re : probléme frigo samsung RSH1DEIS
    Bonjour tous le monde,
    personne pour m'aider?/
    U66 n'est pas dans le coin?? je sais c'est les vacances pour certain.....
    d'avance merci
    ptigui29
    relevez les valeurs de la résistance de dégivrage,de la sonde de fin de dégivrage,du thermofusible.
    invitea4f42b1a
    Bonjour ptigui29
    On se tutoi tu n'y vois pas d’inconvénient j’espère...
    Merci de t’intéresser à mon problème
    petite question tout ça se trouve á quelle endroit?
    ptigui29
    il faut démonter le capot d'évaporateur,faire dégivrer l'évaporateur si il est pris en glace,si possible faire des phots et les mettre sur le forum.
    invitea4f42b1a
    Ok c'est a dire démonter la partie basse du compartiment frigo la ou il y a normalement d’après ce que j'ai pu lire un ventilateur pris dans du polystyrène n'est ce pas?
    si c'est bien ça je fais ça des que je rentre à la maison ce soir
    ptigui29
    oui ,il faudra peut être démonter la partie haute.
    invitea4f42b1a
    Ok j'ai lu aussi qu'il fallait que la sonde soit déplacée sur la partie noir mais puisqu'ils sont intervenu déjà deux fois car mon frigo faisait partie des rappels j’espère bien que j'ai eu les dernières modifs! en même temps cela m’inquiète puisque j'ai encore des soucis a ce niveau
    je fais les photos des que je peux
    ptigui29
    la sonde doit être déplacée mais il y un kit de réparation sorti par Samsung il y a quelques mois.
    invitea4f42b1a
    haa moi je crois que la dernière intervention date d'il y a un an est ce que cette dernière version existait??
    ptigui29
    pas sur que le technicien possédait l'info.en faisant des photos je pourrai voir si la modif a été faite.il faudrait visionner cette vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=1Rqsl...468&feature=iv. Si il y a de la glace sur les cotés,la modif n'a pas été faite.
    Dernière modification par ptigui29 ; 22/07/2011 à 16h47.
    invitea4f42b1a
    Honnêtement sachant que c'est un problème connu et même si j'ai dépassé la garantie de quelques jours(le pire c'est que cela m'est déjà arrivé quelques jours avant la fin de garantie et comme un idiot plutôt que de les appeler j'ai dégivré le frigo+ congéle puis tout est rentré dans l'ordre mais pour deux semaines seulement et maintenant voila la garantie est dépassée!)
    tout ca pour dire qu'il devrait faire cette manip gratuitement même après garantie je ne sais pas si je prends la photo par exemple et que tu me dis que effectivement je n'ai pas la dernière version de leurs système tu crois que ça marcherais si je leur dis qu'il ne m’ont pas mis la dernière version qui( j'espère résoudra mon problème pour toujours) et qu'il se doivent de me la mettre gratuitement? ca fonctionne bien chez d'autres installateur quand ils reconnaissent leurs erreurs même après la garantie
    ptigui29
    l'appareil a plus de 2 ans?
    invitea4f42b1a
    Oui depuis le 12 juillet 2011 .......
    ptigui29
    dans ce cas contactez le SAV Samsung,la marque garantissant les réfrigérateurs américains 2 ans.
    invitea4f42b1a
    justement on est le 22 juillet 2011 donc plus garantie
    ptigui29
    ils pourront peut être faire un geste pour quelques jours de plus,d'autant que les précédentes réparations ne fonctionnent pas.IL faut savoir que la garantie est prolongée lorsque les réparations ont duré plus de 7 jour,c'est la loi.exemple:si le cumul des 2 réparations est de 15 jours:la fin de garantie est repoussée d’autant.
    invitea4f42b1a
    je comprends pas ils sont venu 2 fois une demi journée et encore 2 heures à chaque fois je dirais à 5 mois d' intervalle est ce que je rentre dans ce cadre ou pas?? et la dernière fois c’était il y a un an
    ptigui29
    il faudra voir avec samsung
    invitea4f42b1a
    Ok je vais déjà faire la photo
    invitea4f42b1a
    bon me revoila de retour de vacances avec mon problème!
    Petit détail j'avais appuyé sur la touche vacances du frigo mais de retour de vacances la partie frigo etait toujours froide(entre 0 et 2 degrés) donc deja pas normal
    ce matin j'ai tous démonté pour relever les valeurs
    donc sonde (fils jaunes) 27.51 homs
    Résistance parie frigo 366 homs
    Résistance sur bloc mobile(la ou il y a le ventilo) 10.57 homs
    Est ce que ces valeurs sont correct ou pas???
    Merci de votre aide
    invitea4f42b1a
    des photos avec les valeurs pour etre sur de ce comprendre
    u96
    bonsoir,
    vos valeurs sont correctes,
    et la sonde a bien ete remplacee et changee de place.
    a moins que la sonde soit defectueuse, je ne vois pas.
    ou alors pas d'alimentation de la resistance via la carte electronique pendant le degivrage (j'y crois pas trop).
    cdt.
    invitea4f42b1a
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    cdt.
    bonsoir u96
    Bon alors je comprends pas si les valeurs sont correct, que la sonde est au bonne endroit comment contrôler si la sonde comme tu le soumet peut éventuellement être défectueuse???
    c'est vraiment la galère donc j'ai en plus la dernière "version" qui soit disant enlève les problèmes récurrents connus?
    invitea4f42b1a
    Bonjour á tous,
    ca y est j'ai retrouvé mon post(désolé modo)
    Bon la ref de la sonde de dégivrage donné par U96 DA97-00006W n'existe pas
    j'aissaie de trouver la bonne
    invitea4f42b1a
    Bon en fait la bonne référence est la DA32-00006W!
    invitea4f42b1a
    bon je viens de commander la sonde de dégivrage est ce qu'il y aurais d'autre chose a changer?? (pour mémoire le bac a eau gèle ,la température en bas du frigo fait geler les aliments) par contre la temperature afficher sur la facade avant est toujours correct sauf l'autre jour elle induiqué 15 degrés pendant quelques heures puis depuis c'est bon (5degres affiché) un indice peu être?
    champisere
    0
    u96
    je suis surpris que ce soit moi qui est donne cette reference!!!
    sonde degivrage SAMSUNG (tous modeles): DA32-00006W
    les references commencant par DA97..... concerne les carters!!!
    mais bon on peut se tromper.
    cdt.
    invitea4f42b1a
    Bonjour u96,
    il n'y a pas de mal il n'y a que ceux qui font rien qui se trompe
    dis moi este ce que tu crois qu'il faut que je change encore quelque chose ou je change déjà cette sonde et je vois après?
    d'avance merci
    champisere
    u96
    en theorie rien d'autre a changer.
    en theorie seulement.
    attendons de voir...
    cdt.
  1. [Blanc] Réfrigérateur Samsung RSH1DEIS : plus de froid compartiment réfrigération ?
    Par invite16b2207d dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/09/2011, 09h30
  2. [Blanc] Réfrigérateur américain Samsung RSH1DEIS : température élevée ?
    Par invite11134d7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2011, 18h47
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 22/03/2011, 21h37
  4. [Blanc] Arrivée d'eau frigo Samsung [résolu]
    Par bagherra42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2011, 12h18
  5. [Blanc] Probléme de froid frigo US samsung RS56XDJSW [résolu]
    Par invite335e0efb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2011, 19h23
