[Blanc] Four qui fais disjoncter le principal, odeur de cramé
    harvore23
    Thumbs down Four qui fais disjoncter le principal, odeur de cramé
    Voilà la petite histoire, ma mère a mis en route le four pour cuisiner, elle a sentit une odeur de cramé donc elle a éteint le four par précaution
    Peu de temps après elle a entendu un gros claquement, le disjoncteur four + principal ont sauté. Par peur elle n'a remis que le principal.
    A ce moment j'arrive et elle m'explique cette histoire, donc je regarde derrière le four, j'ouvre le bornier, et j'apperçois la borne du neutre cramé, et l'isolant du cable cramé sur 5 cm . Je vois que le câble n'étais pas pris dans le presse étoupe donc à force de faire les poussières derrière, à bouger 1 fois par mois le four, le câble a du tirer et le fils qui s'est désseré de la borne (je ne vois que ça pour l'instant).
    1 / Je coupe le câble, je dénude, enfin je refais l'installation comme avant mais avec du fils propres. De plus je mets bien le presse étoupe en place. Je remets le disjoncteur four en route, boum, tout saute avec le principal...
    2 / J'en déduis donc un problème venant du four en interne.... Je remets hors tension le four, je prends mon multimètre ancien je l'avoue, donc niveau calibrage j'y comprends pas grand chose ( et oui quand on est habitué aux nouveax multimètre ), je mesure aux bornes des résistances car j'en ai 2 une en dessous et une au dessus, et là des fois j'ai zéro, des fois un peu plus, je commence à m'y perdre...
    3 / Je débranche les cosses des 2 résistances pour qu'elle ne soit pas alimentées, je laisse juste la terre connecté, je chatterton le tout, et je remets en service le four, rien qui disjoncte.
    - Est ce que je peux brancher une à une les résistances pour savoir laquelle est déféctueuse ?
    - Est ce qu'on peut mesurer la résistance sous tension ? Si non pourquoi ?
    Je vous remercie.
    romulus123
    Re : Four qui fais disjoncter le principal, odeur de cramé
    Citation Envoyé par djkozlov Voir le message
    Oui... mais c'est une mauvaise façon de procéder. Apparemment, c'est le disjoncteur différentiel qui saute, ce qui signifie qu'il y a une perte quelque part.
    Il faudrait déconnecter les deux résistances et mesurer leur résistance à l'ohmmètre entre chaque broches et leur corps métallique. Il ne doit y avoir aucune valeur !
    Oui, mais inutile dans ton cas.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    harvore23
    Non romulus je n'ai pas de DJ différentiel sur le disjoncteur " four", c'est ça qui bizarre, mais sur le principal oui.
    Juste à coté de ce disjoncteur là, j'ai un différentiel mais pour désignaton " GL ", je ne sais pas ce que c'est, et il n'a jamais déclenché.
    Quand tu dis déconnecter, on est d'accord c'est juste retirer les cosses de leurs prises ? Si y'a 0, cela signifie que ma résistance est pas bonne ?
    Pourquoi avec le corps métallique, entre les broches ne suffi pas ?
    Sinon à l'arrière du four, la resistance du haut est raccordé à la terre contrairement à la résistance du bas ? pourquoi ?
    romulus123
    Si tu habites en France, il me semble que le disjoncte général est un disjoncteur différentiel Δ500mA... Mais si le disjoncteur du four déclenche aussi... c'est qu'il y a bien un court-circuit.
    Oui
    Elle est donc en court-circuit => 0 ohms entre ses deux cosses. (ce n'est pas courant, habituellement, elle se met en court-circuit à la masse). Résistance à remplacer.
    Parce-que comme dit plus haut, les résistances se mettent souvent en court-circuit à la masse (le fil résistif perce l'isolant et se met en contact avec le corps métallique), ce qui provoque une perte de courant vers la terre et fait déclencher le différentiel.
    Sinon à l'arrière du four, la résistance du haut est raccordé à la terre contrairement à la résistance du bas ? pourquoi ?
    La résistance du bas doit probablement être en contact avec le châssis qui lui, est raccordé à la terre.
    Dernière modification par romulus123 ; 25/04/2015 à 16h20.
    harvore23
    Du coup je suis obligé de la démonter entierement de son " socle ", pour acceder aux bornes + corps métallique aussi..., pour faire la mesure ?
    Est ce que je peux avoir 0 entre et bornes et autre chose que 0 entre bornes et corps métallique ?
    romulus123
    Entre le corps de la résistance et une de ses cosses, il doit y avoir une résistance infinie.
    Entre les deux cosses de la résistance, il doit y avoir ±20-40 ohms... 0 ohm = court-circuit... Pas la peine de prendre d'autres mesures, la résistance est HS.
    harvore23
    Okay c'est clair, je n'ai plus qu'a retéster ça demain après-midi.
    Je te remercie romulus
    harvore23
    Entre les bornes des 2 résistances il y a 30 ohms environs...
    J'ai mesuré les resistances par rapport à la masse, " Ol ".
    Je comprends pas
  1. [Blanc] Lave linge Whirlpool AWM 6101 plus d'affichage et odeur de cramé.
    Par invite4e68963d dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/10/2012, 18h53
  2. [Blanc] Lave vaisselle Miele G 595 SC :Odeur de cramé fin cycle
    Par invite07d8c50b dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/04/2011, 06h54
  3. [Blanc] [Lave Linge] Odeur de cramé
    Par invite72e3c3c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2010, 20h43
  4. odeur du cramé
    Par invite4a3eacc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 12h44
  5. Tv Phillips 28pw6332/01 Image trop rouge et odeur de cramé!
    Par invite00d8e452 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2006, 23h26
