[Blanc] Four electrolux résistance voûte ne fonctionne plus
    invite2021d44a
    Je possède un four electrolux AOC45440MR et j'ai eu un petit soucis après une cuisson beaucoup de fumé noir et une odeur bizarre donc je l'ai éteint et je viens de remarqué que la résistance du haut ne fonctionne plus ( elle ne rougit plus )
    Resistance du haut :
    23 ohms
    la tension et de 0V au borne de la résistance
    Résistance sole :
    53 ohms
    la tension et de 230V au borne de la résistance
    J'ai changé les relais et toujours rien ( ils marchaient tous et je les entends tous claquer ).
    Avez vous une idée ?
    Je précise que le four met beaucoup de temps a chauffer
    Merci pour votre aide
    romulus123
    Re : Four electrolux résistance voûte ne fonctionne plus
    As-tu testé les klixon ? Il se peut que l'un d'entre eux soit HS. Il peuvent parfois avoir un bouton de réarmement.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite2021d44a
    Merci, pour la réponse.
    J'ai effectivement réarmé les klixons présent sur deux thermostat ( j'ai débranché appuyé et rebranché ) il n'y'avait pas de petit bouton rouge, mais une lamelle qui appuie sur un bouton blanc. Je peux posté des photos si besoin.
    La sonde peut elle être résponsable ?
    invite2021d44a
    J'ai aussi shunter les klixons mais rien la résistance ne chauffe pas
    invite2021d44a
    Je viens de m'apercevoir qu'en chaleur tournante la résistance chauffe mais le four monte très lentement en température, et aucune tension au bornes de la résistance et la tension de la résistance voute (borne plus avec la masse ) est de 60V.
    j'ai même mis la borne + de la résistance sole en haut et elle a chauffer parfaitement .
    u96
    Shunter les klixons !!!!!!!!!!
    dans quel but ????????????
    il ne servent pas a alimenter les résistances!
    ils gèrent le ventilateur de refroidissement et la sécurité de surchauffe.
    contrôlez l'état de la carte de puissance.
    sans commentaires...
    si certains peuvent éviter de donner des avis aussi débiles!
    merci d'avance.
  1. [Blanc] Résistance voute four Arthur Martin FE 6426 NG ne chauffe plus ?
    Par invitece99210a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2014, 12h16
  2. [Blanc] Resistance de voute défectueuse four FM 886.1GMT (référence)[résolu]
    Par invite88dccaa8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2013, 08h55
  3. [Blanc] panne de resistance de voute : FOUR siemens hb55024/FN02
    Par invite4cb1da46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2012, 00h06
  4. [Blanc] Four Sauter : dysfonctionnement de la résistance voute ?
    Par invite6b18c36b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2011, 11h22
  5. resistance d'une voute
    Par invite090f5b3b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2007, 13h53
