[Blanc] Dysfonctionnement four cuisinière De Dietrich Cyclade 7945-0
    invite9f4e9736
    Je vous avais contacté il y a déjà longtemps pour un problème de four sur une cuisinière De Dietrich Cyclade 7945-0.
    Grâce à vos conseils à l'époque j'avais pu faire fonctionner le four mais malheureusement sans pouvoir régler la température, les flammes restant désespéremment à la même hauteur.
    J'ai pris quelques photos afin de solliciter un conseil sur la manipulation à effectuer pour récupérer mon réglage du thermostat, sur quelles pièces agir en ce sens.
    Bien cordialement,
    Tirry
    invite9f4e9736
    Re : Dysfonctionnement four cuisinière De Dietrich Cyclade 7945-0
    Allo Houston, on a un problème...
    invite9f4e9736
    Hop! Up!
    pour le réglage du ralenti il faut agir sur la vis en laiton doré a tête fendue située a coté de l'axe sur laquelle est installée la manette du thermostat ,
    car la régulation s'effectue en tout ou peu
    et non pas comme un foyer bruleur gaz de table
    il vous faut donc attendre que le four soit a température pour constater le réglage du ralenti
    invite9f4e9736
    Merci infiniment pour la réponse.
    Je l'avais fait pour la plaque des feux, effectivement j'aurai pu y penser...
    Bien cordialement,
    Tirry
    ptigui29
    enlevez la manette du thermostat du four et faites des photos
    invite9f4e9736
    C'est un modèle Vintage, il faut démonter la façade...
    Citation Envoyé par Tirry Voir le message
    re,
    que je sache je n'ai jamais démonté la façade d'une cuisinière pour acceder a la vis de réglage du ralenti ,
    une simple lampe étant suffisante pour localiser la vis
    invite9f4e9736
    re,
    Et bien si, c'est certainement l'exception qui confirme la règle...
    ptigui29
    faites un photo du robinet de four uniquement
    Citation Envoyé par ptigui29 Voir le message
    re,
    de mémoire il me semble qu'il y a juste a retirer les flasques sur les cotés du bandeau
    cela ayant plus de 30 ans
    invite9f4e9736
    Comme demandé des photos de la bête ou comme je le précisais, point de vis de réglage derrière le(s) robinet(s) de four ou bien caché alors...
    Flasque? Bandeau? J'ai l'impression que soit je ne suis pas au fait du jargon pro, soit on ne parle pas de la même chose...
    Merci,
    re,
    la photo qui vous est demandée par mon collègue est celle (en gros plan ) qui montrera le robinet situé a gauche dans le post #9 en faisant attention a ce qu'il n'y ait pas d'ombre portée ,
    car il nous est indispensable que l'on puisse en voir les moindres détails ,
    j'ai comme l'impression en sus qu'un thermocouple y est monté en cascade,
    ce qui est une sacrée originalité
  1. [Blanc] Dysfonctionnement four cuisinière De Dietrich Cyclade 7945-0
    Par invite9f4e9736 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2013, 19h51
  2. [Blanc] Cuisinière électrique Vedette VMP740B : dysfonctionnement de l'horloge ?
    Par invite5c8ad8aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2013, 15h49
  3. [Blanc] Cuisinière gaz naturel Whirlpool : dysfonctionnement du four !
    Par invite9c43e2de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2013, 23h27
  4. [Blanc] Dysfonctionnement four de dietrich
    Par invite63c68348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2010, 09h17
  5. [Blanc] cuisiniere de dietrich
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 30/09/2008, 12h30
