[Blanc] Cuisinière électrique Vedette VMP740B : dysfonctionnement de l'horloge ?
    invite5c8ad8aa
    Je possède une cuisinière vedette VMP740B qui depuis quelques temps Après un Bip long (de manière aléatoire)
    l'heure s’annulait et se remettait à 12h00 donc si le four marchait la programmation s’annulait.
    J'ai changé les deux cartes (Puissance et affichage) et le problème persiste.
    Quelqu'un peut il me donner une solution?
    Je ne pense pas que se soit du à des variations de courant car mes autres appareils Electronique n'ont
    aucune réaction de ce genre.
    invite5f3df1f4
    Re : Cuisinière électrique Vedette VMP740B : dysfonctionnement de l'horloge ?
    Bonjour Bernard
    N'est ce pas la réaction normale après une coupure d'alimentation, même très brève ?
    Dans ce cas chercher un contact incertain...
    J'ai eu cette sorte de problème avec un four de Diétrich vendu dans le groupe Thomson Brandt...
    Bonne recherche
    R.
    u96
    ca sent un classique a des kilomètres...
    contrôlez l'état des connections, cosses, fils, serrage du bornier au dos de l'appareil et de votre raccordement murale (sortie de câble ou prise).
    contrôlez aussi l'ensemble du câblage de la cuisinière.
    cdt.
    invite5c8ad8aa
    Merci à tout deux je vais vérifier de suite en espérant que la solution soit aussi simple
    A bientot
  1. [Blanc] Cuisinière gaz naturel Whirlpool : dysfonctionnement du four !
    Par invite9c43e2de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2013, 22h27
  2. [Blanc] dysfonctionnement essorage sur vedette EG 9093
    Par invite3b903651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2010, 11h02
  3. [Blanc] Cuisiniere Scholtès CIH-566 : horloge et four ne fonctionnent plus !
    Par invite901e67bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2009, 09h52
  4. [Blanc] panne horloge sur cuisiniere scholtes CIH 535
    Par invitebdf8f0ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 20h30
  5. [Blanc] Dysfonctionnement four électrique Vedette
    Par invited1dd5d92 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/07/2009, 01h20
