[Blanc] LL Arthur Martin AWT1156AA ne chauffe plus ! [Résolu]
    invite1c2f3dea
    Le lave linge ne chauffait plus. En voulant le réparer je vois que la résistance est débranchée. Je rebranche, il chauffe sur le premier test de lavage. Je fais une machine réelle, il chauffe. Je fais 2 autres machines et je m'aperçois qu'il ne chauffe plus.
    J' ai vérifier la valeur de la résistance (27 ohms) et la valeur de la CTN encastrée dans la résistance (6,1 K ohms). J'ai vérifié la carte électronique, grosse tache noire à un endroit, mais les soudures semblent correctes. Avez vous une idée ?
    Re : Lave linge arthur martin AWT1156AA ne chauffe plus
    peux-tu faire une photo de la carte électronique ?
    A+,
    invite1c2f3dea
    J'ai donc re-démonté la carte et pris des photos. On regardant plus attentivement, j'ai découvert une soudure sèche sur la commande du relais (près du repère S7), pas sur les contacts de commutation. Avec l'ohmètre, la liaison est effective seulement si on appui légèrement sur la broche, ce qui explique le caractère intermittent de la panne. J'ai remonté le tout, lancé un programme à 40. La résistance est bien alimentée quelques minutes après le démarrage du cycle et l'eau est bien à 40°C, plus tard dans le cycle.
    Le problème est donc résolu.
    Merci encore pour votre réponses. Ci dessous les photos.
  1. [Blanc] SL Arthur Martin ADC5105 ; ne chauffe plus ! [résolu]
    Par Julius78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2013, 17h25
  2. [Blanc] Four arthur martin FE5426NG ne chauffe plus[résolu]
    Par yannick68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2011, 19h09
  3. [Blanc] LV Arthur Martin ASI 6232 ne chauffe plus [résolu]
    Par Djin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2011, 23h24
  4. [Blanc] LV Arthur Martin ASI 6232 : ne chauffe plus ? [résolu]
    Par invite5a3516cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2010, 15h45
  5. [Blanc] Lave linge Arthur Martin AWT1156AA - panne E60
    Par invite2b9e7716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2009, 18h45
