pb avec four scholtes fh96ix
    inviteaec0be8e
    J'ai une probleme avec une four scholtes fh96ix qui indique erreur 4 sur le display.
    La four fait rien, il y a justement une ventilateur qui tourne.
    Une reset d'electricité fait rien.
    j'ai déja entendu et controller :
    -probleme avec le verrou
    -probleme avec pt500
    -probleme electronique (il y a 3 cartes elec.)
    -l'appareil est dans "une mode showroom"
    Chez scholtes / merloni ils ne donne pas des solutions.
    La réponse la est : remplacer les 3 cartes electroniques.
    Ca donne une prix de +- 600 euro.
    Est-ce qu'il a un/une personne qui me peut aider ??
    Michel
    invitebf40ab95
    Re : pb avec four scholtes fh96ix
    Je te souhaite bon courage et bonne chance; par expérience je puis t'assurer que Sholtes Merloni est un mur de silence pour ce qui est d'exposer ses shémas.
    Si tu ne les as pas par "la bande" tu risques fort d'avoir a racheter un four.
    J'ai touvé un post qui semble traiter du même sujet, mais je ne lis pas le néerlandais http://www.klusidee.nl/Forum/about96...ghlight=fh96ix
    inviteaec0be8e
    cher gilles,
    merci pour votre réponse, le post dans la forum "klusidee" est écrir par moi. J'ai pas reçu une réponse acceptable. En Belgique scholtes n'existe plus.
    Il-y a justement un petit technicien qui fait les dépannages. Il ne savait pas aussi une réponse.
    Si il-y a une personne qui me peut aider, j'envoie 6 duvels (=biere belges) a lui !!
    Michel
    invite74aa30b0
    le code erreur 04 sur le cadran des temperatures correspond a la sonde coupe
    A l arriere de l appareil vous avez une sonde qui rentre dans le moufle
    il faut la controler
    d apres votre panne la sonde devrait etre coupe
    si c est le cas
    pour vpouvoir vous donner une refernce il me faut le n° de produit ainsi que le numero de serie exact car il existe trois references de sonde differentes
    inviteaec0be8e
    j'ai déja remplacer la sonde avec no 133658, original de merloni. La problème n'etait pas solver.
    Est ce qu'il existe une mode "showroom" a ce four??
    Michel
    invite74aa30b0
    que voulez vous dire par shoowroom
    il n y a pas de mode demonstration
    qu elle valeur avez vous sur la sonde
    il faut verifier aussi le connecteur x1 de la carte temperature
    donnez moi les references de l appareil
    inviteaec0be8e
    j'au aussi une no : r1280704 904 072270
    Michel
    inviteaec0be8e
    pour la sonde, c'est une pt 500 et je mesure une valeur de +- 530 ohm.
    je m'excuse pour mon Francais, mais je parle flamand.
    Michel
    invite74aa30b0
    la refernce est ok et la valeur aussi
    verifier la continuite des fils allant de la sonde a la carte thermostat
    dans ce cas si cela est correct il s agit de cette carte a remplacer reference137154
    inviteaec0be8e
    bien,
    c'est quoi la difference entre la carte 137152 et 137154.
    Le 137152 est une no. que j'ai recu d'une installateur.
    Avez-vous une idee du prix de ce carte??
    Michel
    invite74aa30b0
    la refernce 137152 est une carte de puissance que vous trouvez sur le dessus du four a gauche
    la carte 137154 est la carte ou vous reglez la temperatures a droite
    le prix de la piece est d environ 123 euros ht mais lle peut etre plus chere chez certains revendeur
    alors attention aux prix car les prix sont libres .....
    invite609cea48
    je viens d acheter un appartement avec une cuisine equipee mais je n ai pas le mode d emploi du four scholtes reference fh96ix
    j ai cherché partout sur internet et meme contacté scholtes mais d apres eux le produit est trop ancien donc pas de possibilité de m envoyer la notice
    est ce que quelqu un peut me scanner ou m envoyer une copie de la notice d utilisation du four scholtes reference fh96ix ???
    merci beaucoup au personnes qui voudront m aider !!!
    invite609cea48
  1. [Blanc] probléme de pyrolyse avec 1 four scholtes
    Par invitea203b951 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2007, 09h36
  2. [Blanc] Probleme avec Four Scholtes FI446
    Par invitee6a49d5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 08h06
  3. PB avec four SCHOLTES FG 6 AN (Galbe)
    Par invite83e3e929 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 15h26
  4. notice four scholtes fh96ix
    Par invite609cea48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2006, 22h08
  5. pb avec lave vaiselle scholtes lvi 12-42
    Par invite0c276d73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2006, 00h20
