LV scholtes LVTI 12-52
    invitef3d3c175
    Angry LV scholtes LVTI 12-52
    J'ai un problème avec un lave vaisselle scholtes( LVTI 12-52 ) mais je ne connais pas malheureusement les codes d'erreurs de cette machine.
    Au demarge, la pompe de vidange marche corectement ( l'eau s'vacue ), puis au bout de quelque seconde, il a trois led qui clignotent :
    0 0 x x 0 x
    ce sont les led clignotant:
    - Cristal & caserolle
    - Cristale.
    - Trempage
    les led off:
    - intensifs.
    - quotidien.
    - rapide.
    A quoi correspond ce code erreur?
    pb de pompe d'vacuation, de capteurde niveau d'eau, da'rrivée deau, etc...
    Merci de votre aide
    invite643e9a11
    Re : LV scholtes LVTI 12-52
    _ci je ne me trompe pas votre code défaut correspond au code A13
    _voir et vérifier le câblage de la boite de distribution produit ainsi que la bobine qui permet l'ouverture
    _si tout ok reste le triac sur le module.
    _vérifier les soudures
    invite74aa30b0
    etes vous sur qu'il y a bien trois voyant car cela ne correspond pas a un code erreur
    faite une annulation du programme en apputant 5 secondes sur reset puis redemarrer un cycle
    l'appareil doit
    vidanger pouis prendre de l eau jusqu a son niveau ,puis la pompe de cylage est actionnée
    invitef3d3c175
    Merci de votre reponse.
    mais j'ai effectué plusier reset.
    lorsque je relane un lavage j'ai le m^me message qui aparaiat au bout de 5 à 10 seconde :
    La vidange s'effectue correctement, j'ai mis 3 litres d'eau manuellement, au bout de 5 seconde le mesaage d'erreur d'affiche alors qu'il n'y a plus d'eau. La pompe de vidange tourne toujours. elle sarrete au bout de 10 seconde. L'eau n'arrive pas !!
    Comment s'arrete la pompe de vidange ?
    y a t il un capteur de nievau pas pour l'eau ?
    invite74aa30b0
    Bonjou r
    c est normal que la pompe de vidange fonctionne car il se met en securite
    si effectivement il y a trois led qui clignottent ,je ne peux pas t aider car ce code erreur n existe pas
    cependant
    tu peux controler la resistance mais cette panne est vraiment curieuse
    invitef3d3c175
    Merci Technopro.
    As tu la liste des codes erreure ?
    Pourrais tu me les faire parvenir à l'addresse suivantes :
    [email protected]
    D'apres le SAV ou j'ai deposé l'appareils c'est la bobine du bac à lessive qui est HS.
    ca coute 150 €.
    Peux tu medonner l'impedance de cette bobine.
    bon WE.
    invite643e9a11
    _pour info si vous parlez de la boite a produit
    _son cout approche les 70 € ~
    _etrange les 150 € annoncé ?
    invitef3d3c175
    80 e de pieces+ 1h30 de MO
    invite643e9a11
    _pour une inter qui dure environ 1/2 heure pour changer une boite produit et retirer quelques vis ...!!!
    _cela reste toujours cher a mon goût.
  1. [Blanc] depannage LVTI 1267 SCHOLTES
    Par invite5e4184fe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 09h43
  2. Scholtes LVTI 1266
    Par invitef6dbf06e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/06/2006, 11h05
  3. LV scholtes LVTI 12-621
    Par invitec45336d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 20h06
  4. scholtes LVTI 12-621
    Dernier message: 26/04/2006, 22h14
  5. Pb Lave-vaisselle Scholtes LVTI 12-42
    Par invitee3921184 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 17h35
