Pb Lave-vaisselle Scholtes LVTI 12-42
    invitee3921184
    Question Pb Lave-vaisselle Scholtes LVTI 12-42
    J'ai un gros probleme avec notre lave-vaisselle :
    Suite à une fuite d'eau ou debordement du trop-plein ,il a fait sauter le disjoncteur qui l'alimente .Apres dépose des habillages inf. et sechage , j'ai constaté un mauvais état du moteur (et mesuré la résisance du bobinage :75 ohms entre les cosses d'alim. ainsi que l'isolement entre chacune d'elles et sa cosse de masse :infini -fait au multimètre et pas au mégohmetre ) Je suppose donc que le moteur est ok ,donc je remonte l'ensemble ,le réalimente et m'apperçois du clignotement d'une série de 3 voyants (les 3 derniers en partant de la gauche) sur le bandeau de la porte ,apres avoir lancé le lavage (env. 5 sec. )!
    Si quelqu'un pouvais me dire à quoi cela corresponds je suis tout ouïe
    Re : Pb Lave-vaisselle Scholtes LVTI 12-42
    ce qui est étonnant c'est que 3 voyants ensemble, ne correspond pas a un code, j'en ai maxi 2 simultanés, panne double??? voie pas comment la mémoire gère cela, ne peut en prendre qu'un , suivant le principe donné
    invitee3921184
    Merci pour la réponse ,j'attends celle du SAV Scholtes (via indesit?)! Peut-être as tu raison sur les 2 pannes simultanées . Wait and see !!
    Laurent
  1. [Blanc] panne lave-vaisselle SCHOLTES LVTI 12-67
    Par invitedc9fd242 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 17h39
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle LVTI 12-52 Scholtes
    Par invite54cd4480 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 12h56
  3. [Blanc] Panne lave-vaisselle scholtes LVTI 12-67
    Par invited56c412c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 10h47
  4. lave Vaisselle Scholtes LVTI 1267
    Par invite4ae5a924 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2006, 16h20
