Dépannage de gizmo musical
    invite103303dd
    J'ai un appareil acheté à l'étranger qui fait "boîte à musique" programmable en répétant en boucle des ritournelles - ça sert comme support pour pratiquer des instruments de percussion en rythme. C'est simpliste, je peux juste régler la mélodie et le rythme avec un clavier à membrane 16 touches style oscillo.
    Ce truc-là est tombé en panne (il s'allume, mais le clavier semble HS) et bien sûr je n'y connais absolument rien en électronique ops: . Je ne pense pas que ce soit bien grave, mais ...
    Pensez-vous que ce soit réparable, sachant que je n'ai pas de schéma et qu'il me semble peu probable d'en trouver un ?
    merci de votre aide,
    jpib
    etronics
    Salut
    aurais tu une photo du montage , as tu demonté pour voir si ce n' est pas un simple probléme de soudure ?
    @+++ dan
    invite103303dd
    J'ai ouvert le bidule, j'ai changé le clavier à touches mais même avec un neuf ça ne marche pas. A vue de nez toutes les connexion sont bonnes ...
    Le bizarre : quand j'ai monté le nouveau clavier ça a marché parfaitement pendant environ 2 mn, puis petit à petit j'ai perdu les touches et depuis plus rien. Je pense donc que c'est un composant qui flanche (un condensateur ?), mais lequel ...
    Sinon effectivement, je peux faire une photo recto-verso de la plaque et l'envoyer à un volontaire.
    merci,
    jpib
    etronics
    Salut
    envoi moi les photos que tu as , mais comment as tu trouvé le clavier souple , est ce le même modéle ?
    @+++ dan
    invite103303dd
    Oui, pour autant que je puisse juger, c'est un clavier souple 4x4 tout ce qu'il y a de plus standard.
    Je vais faire des photos et te les envoyer, merci de ton aide.
    jpib
  1. réalisation d'un circuit musical
    Par invitee2230b85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 09h12
  2. réfrigérateur musical
    Par invited249d1ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2006, 12h53
  3. musique et montage musical
    Par invite0496604c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/04/2005, 15h29
  4. Piratage musical
    Par invitef34185c4 dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 54
    Dernier message: 28/03/2004, 03h26
  5. module musical
    Par invitedb9e6eef dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2004, 22h32
