[Brun] Problème sur TV Philips 42PFL5603H/10
    invite55caa58d
    J'ai récupéré une télé Philips référence 42PFL5603H/10 qui avait quelques bugs dont on ne m'avait pas parlé.
    L'écran s'allume mais lorsque l'on regarde une vidéo sombre (qui se passe la nuit), la télé se met en sécurité au bout d'un moment.
    Ce problème n'arrive pas sur les autres programmes quelque soit la durée de fonctionnement.
    Au début j'avais un problème d'échauffement important. Je l'ai résolu en n'utilisant plus les HP mais une barre de son.
    L'écran présente des bandes plus sombres que les autres.
    N'ayant pas les problèmes que certains ont rencontrés par rapport à la mise sous-tension, je ne l'ai pas démonté.
    Avez-vous un avis de l'origine de la panne ?
    Je vous remercie pour votre aide.
    Christophe
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : Problème sur TV Philips 42PFL5603H/10
    je pense que le module alimentation aurait besoin d'une vérification des tensions qu'il délivre.....
    invite55caa58d
    Je vais donc ouvrir la bête pour contrôler. Par contre, savez-vous quels sont les points à mesurer. Je n'ai pas la moindre doc et ne sais donc pas à quels endroits je dois les mesurer et surtout quelle tension je dois avoir.
    Merci par avance.
    Ce que je peux faire, c'est poster une photo de la carte d'alimentation après démontage.
    Je vais aussi par la même occasion faire un contrôle visuel des composants.
  1. [Brun] TV Philips 42PFL5603H/10 : se met en sécurité au démarrage !
    Par invite384fec5e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2014, 16h34
  2. [Brun] Phillips 42PFL5603H fusible alim
    Par invitea3c28165 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2013, 18h35
  3. [Blanc] Probleme tv philips
    Par invitec4ad5adb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 21h01
  4. [Brun] TV Philips problème
    Par invite3b974deb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 19h29
