[Divers] Adoucisseur Culligan pas d'aspiration de saumure ! [Résolu]
    invite2508da11
    Bonjour, Mon adoucisseur (Culligan Médallist E DMV) ne fonctionne plus.
    Électriquement et mécaniquement ça à l'air de fonctionner, soit lors d'une génération je constate que la came tourne et s'arrête sur les contacts pour reprendre son cycle.
    Je vois le piston qui s'enfonce au niveau de la tête.
    Je constate bien que l'eau arrive dans le réservoir, le système de flotteur fonctionne (démonter et nettoyer) mais c'est lors de l'aspiration de la saumure, rien ne se passe, le niveau ne baisse pas, après plusieurs jours de vérification le niveau est toujours haut car je l'ai légèrement augmenté au dessus du flotteur pour constaté la baisse (inexistante).
    Je pense mais je n'en suis pas sûr que c'est la tête, ne connaissant pas le fonctionnement interne et n'ayant pas trouver de renseignement sur cette tête, je fais appel à vous.
    Est-ce un problème interne à la tête ou autre chose ?
    Merci par avance.
    Renzo
    Re : Adoucisseur Culligan
    Probablement injecteur bouché (accessible sous la petite plaque du dessus de la tête) ou usure des joints du piston (en bas de la tête).
    invite2508da11
    Bonjour RENZO, je n'ai pas osé démonté quoi que ce soit avant d'avoir un avis.
    Je vois de quoi tu parles, merci pour l'information.
    Je vais voir ça et je te tiens au courant.
    Merci beaucoup.
    Bonne journée.
    invite2508da11
    C'est résolu,
    Merci RENZO car j'ai démonté la tête et vérifié tout ce que je pouvais et j'ai trouvé.
    C'est le joint en sortie (vers l'écoulement à l'égout), ce joint est un peu long avec un trou fin sur la longueur, celui-ci été bouché et malgré la pression rien ne sortait.
    Je l'ai enlevé et j'ai passé un mandrin dedans et depuis tout est redevenu normal (pour l'instant).
    Merci encore, bonne semaine à toutes et tous.
  1. [Divers] Adoucisseur d'eau qui n'aspire plus la saumure
    Par pinkpanthart dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2014, 12h57
  2. [Divers] Adoucisseur Culligan - changer Filtre Culligan Mark 10 [résolu]
    Par invitee98c0b73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2013, 18h43
  3. [Divers] Notice adoucisseur Culligan Mark 10 [résolu]
    Par invite04e93055 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2012, 13h01
  4. [Divers] Problème adoucisseur CULLIGAN Médialist 925 [résolu]
    Par invite0fce8340 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2010, 20h04
  5. [Divers] Adoucisseur Culligan Médallist 920 [résolu]
    Par inviteaa1b025e dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/10/2009, 16h32
