[Divers] Problème adoucisseur CULLIGAN Médialist 925 [résolu]
    invite0fce8340
    Cool Problème adoucisseur CULLIGAN Médialist 925 [résolu]
    J'ai un problème avec mon adoucisseur.
    J'ai fait un test de dureté d'eau comme tous les mois afin de controler mon TH et là TH=35° (pas bon)
    J'ai contrôlé ma dernière régénération elle date d'une journée.
    Apparemment mon adoucisseur n'adoucis plus.
    J'ai resserré à fond le pointeau intérieur de la vanne BY-pass afin que l'eau passe par l'adoucisseur=> pas de changement
    Je pense que la vanne by-pass en a un coup dans l'aile.
    Avez-vous une idée de panne ?
    Merci de vos réponses
    invite728b013d
    Re : Problème adoucisseur CULLIGAN Médialist 925
    Il faudrait vérifier que la saumure est bien aspirée en provoquant une régénération, afin d'être sûr que l'eau est bien adoucie avant de passer par la vanne de bipasse.
    Marc.
    invite0fce8340
    Merci pour votre réponse aussi rapide mais comment faire pour savoir si la saumure est bien aspirée ?
    Mon niveau d'eau dans le bac a sel est a peu près au quart.
    invite728b013d
    Faire une marque à l'endroit où arrive la saumure, le niveau doit baisser pendant le cycle d'aspiration, il reviendra au niveau normal ultérieurement.
    Marc.
    invite0fce8340
    Smile Re : Problème adoucisseur CULLIGAN Médialist 925
    Merci Marc,
    Je n'y avais pas pensé sur le coup mais t'as raison. J'avais remarque que l'aspiration faisait du bruit comme si on aspirait que de l'air
    Donc ce que j'ai fait :
    - démontage du tuyau entre bac à sel et bac résine => passage à la souflette)
    - Démontage du flotteur du bac à sel (bille + piece en plastique avec 3 ergots) => passage à la souflette
    - Sur tes conseils traçage au marqueur d'un trait du niveau d'eau à l'intérieur du bac à sel
    - J'ai lancer une régénération manuelle et j'ai fait avancer le cycle d'un pas pour effectuer l'aspiration lente, là au moment où je t'écris le niveau baisse alors qu'auparavant j'en n'étais pas sur à 100%
    Il faut que j'attende 45 minutes et je te tiens au courant dans la soirée
    Je pense que c'est en bonne voie.
    à tout à l'heure et encore merci pour tes conseils
    Benoit
    invite728b013d
    Je croise les doigts en attendant.
    Marc.
    invite0fce8340
    Ça fonctionne a tous les coups il devait avoir une saleté de coincé
    dans le système d'aspiration.
    Test dureté d'eau=0°. Je vais repositionner la vis pointeau de la vanne by-pass (serrage à fond sans forcer puis déserrage 3/4 de tour).
    Je referai un test demain soir pour avoir une dureté entre 6° et 8 ° environ.
    Je tiens à vous remercier pour votre aide et votre rapidité de réponse.
    Benoit
    invite728b013d
    C'est toujours un plaisir de voir aboutir un dépannage ! je clos le fil " rsolu."
    Marc.
  1. [Divers] Adoucisseur Culligan Médallist 920 [résolu]
    Par inviteaa1b025e dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/10/2009, 16h32
  2. [Divers] Medalist 925 culligan
    Par invite0fce8340 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2009, 14h07
  3. [Blanc] Adoucisseur Culligan Mark 925
    Par invite3adf663e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2009, 15h29
  4. [Blanc] Mise en service Culligan medialist 925
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/09/2009, 21h30
  5. Adoucisseur CULLIGAN Mark 925
    Par invite3adf663e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2009, 12h00
