[Blanc] Mise en service Culligan medialist 925
    invite0fce8340
    Je viens d'acquérir un culligan medialist 925, il est raccordé
    par contre je n'y connais rien en adoucisseur, je cherche des personnes
    compétentes qui pourrait m'aider
    Ma consommation d'eau annuelle est de 60m3 par an
    La dureté de mon eau est de 32° th
    J'ai téléchargé des notices de réglages mais pas trop évident
    Pouvez vous m'aider ?
    invitef477a1f3
    Re : Mise en service Culligan medialist 925
    Je travaille dans une entreprise qui vend et entretien des Adoucisseurs
    Le mieux est de le faire faire par une entreprise qui règle tous les ans l'adoucisseur . Nous on le fait pour 60 euros dans le département après il y a des entreprise plus ou moins cher. Cela consiste a régler l'appareil , remise a niveau, aseptisation des résine, vérification de la vanne etc
    invite728b013d
    Attention alyona, si l'on peut considérer que sur le fond tu as raison sur la forme nous ne sommes pas loin de publicité déguisée.
    Le forum est par principe un lieu d' entraide les professionnels qui l'animent le font de manière totalement désintéressée.
    Tu peux donc intervenir dans ce sens.
    Marc.
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite0fce8340
    merci pracro
    ok j'ai meme trouver une doc pour le parametrage en francais
    voici le lien si cela vous interresse
    http://www.culliganquebec.com/pdfdoc...allistusag.pdf
    par contre le medallist 925 correspond a quelle taille en pouces (voir dans la doc du lien)
    je vais essayé de me debrouiller et je vous tiens au courant
    invite0fce8340
    D'après le fichier de réglage de Parcro
    Eau avant adoucisseur: 28°TH
    Eau adoucie voulue : 8°TH
    Soit une différence de 20°TH
    donc pour 2 kg de sel (medialist 925)
    84°.m3 / 20° = 4.2 m3
    sécurité de 10%
    donc 3.8 m3 par régénération si réglage en volumétrique
    donc 380 décalitres à programmer
    Pour une consommation mensuelle de 6m3 par mois
    cela fait 6m3 / 3.8m3 = 1.72 régénération par mois
    soit 1 régénération tous les 18 jours (minuterie de secours)
    Question: Etant donné que je n'achete pas le sel,faut-il augmenter le dosage de sel pour espacer les régénérations et économiser de l'eau ou alors il faut un minimum de régénération pour le bon fonctionnement de l'adoucisseur ?
    pour les autres paramètres
    Durée de détassage: 3min
    Durée de rincage : 48 min
    Quand pensez vous mister Parcro?
    Renzo
    La capacité de ton adoucisseur (25 litres de résine) est beaucoup trop importante vis-à-vis de ta consommation d'eau.
    La sélection de l'appareil doit, compte tenu de la consommation d'eau, conduire à une régénération tous les 2 ou 3 jours environ, sinon tu as de l'eau stagnante et les problèmes qui en découlent (légionelles, tassage résine...)
    invite0fce8340
    Vous avez raison le Culligan medialist 925 est bien trop surdimensionner par rapport à ma consommation mensuelle mais qui peut le plus peu le moins parcontre en général la régénération se fait une fois par semaine quand l'adoucisseur est dimensionné correctement et non tous les 2 ou 3 jours non ?
    je vais programmé mon adoucisseur avec une régénération par minuterie (1foispar semaine) et non par le volume
    Par contre l'adoucisseur n'a pas servi pendant 2 mois il fut surement le désinfecter à l'eau de javel (bac à sel et resine) et faire une régénération manuelle?
    parcro
    Avé
    superbe lien in french !
    par contre je sèche aussi sur le modèle canadien semblable au medallist 925 =
    9" de diamètre du réservoir
    25 l de résine = 6.6 gallons
    9 kg de culsan = 20 lbs....
    Amicalement.
    DD
    invite0fce8340
    L'adoucisseur n'a pas servi pendant 2 mois il fut surement le désinfecter à l'eau de javel et faire une régénération manuelle?
    Par contre il faut desinfecter le bac à résine ?
    si oui comment le bac à resine s'ouvre il faut tout démonter ?
    merci pour vos réponses
    invite728b013d
    Heureux de savoir que tu t'en es sorti.
    Concernant le nettoyage du bac à sel, s'il est vide, tu peux déposer le dispositif de remplissage et nettoyer l'ensemble au jet. S'il est plein rien ne presse.
    Pour le nettoyage des résines, tu as compris qu'elles sont en contact permanent avec l'eau de distribution qui est potable. La régénération consiste à faire passer l'eau en sens inverse pour détasser ces résines, l' absorption de saumure " régénère " les résines, cette saumure est rincée par deux opérations rinçage lent et rapide. Donc aucun besoin d'appliquer un traitement spécial.
    Amicalement,
    Marc.
    invite0fce8340
    merci CRAM 64
    par contre que pense tu de mes parametres de réglages ?
    sécurité de 10%
    merci encore
    invite728b013d
    OK pour le réglage, je te conseille de faire une régénération par rotation du programmateur, sans passer par une horloge supplémentaire.
    Amicalement,
    Marc.
    invite0fce8340
    merci CRAM 64
    Donc pas de régénération volumétrique mais une régénération tous les 18 jours par minuterie ?
    je paramètre tout cela ce weekend end et je vous tiens au courant
    invite728b013d
    RE,
    D'accord nous te suivons.
    Marc.
    invite0fce8340
    Bon je viens de mettre en route l'adoucisseur avec la doc et vos conseils cela devrait aller.
    J'ai lancer une régénération manuelle par la touche REG (appuyer pendant 3 secondes) le voyant REG clignote donc je pense qu'il doit etre dans la phase régénération
    J'ai passé la vanne bypass sur service
    Pendant la régénération dispose t-on de l'eau adoucie ?
    parce que je viens de faire un test de durete et j'ai toujours 28 °th
    j'attends la fin de la régénération et je refais un test
    invite0fce8340
    Régénération terminée
    et hop eau adoucie par contre
    °th=0 et la pas bon du tout je pense risque de percer les tuyaux
    solution : j'ai mis la vanne bypass/service à la moitié histoire de laisser passer un peu d'eau dure quand pensez-vous ?
    Et comme je viens de le mettre en fonctionnement j'attends demain soir pour refaire un test du dureté
    invite0fce8340
    Pour info j'ai lu aussi sur le forum qu'il y avait une vis pointeau sous le capuchon en plastique de la vanne bypass (les petits malins!!) donc j'ai vissé la vis pointeau puis désserer celle-ci d'un trois quart de tour
    apparemment plus on sert la vis pointeau plus on adoucie et plus on desserre moins on adoucie (passage de l'eau dure)
    je viens de refaire un test eau à 15°th avec vanne bypass à la moitié.
    Pour l'instant je laisse comme ca parce que mon installation à 7 ans de calcaire. On m'a conseillé d'adoucir mon eau progressivement (pour finir entre 6 et 8° th) pour "habituer les appareils ménagers" joints de pompe de machine, etc...
    je vous tiens au courant de la suite
    Si vous avez des réponses à mes deux posts précedents
    n'hésitez pas
  1. Culligan Mark 925 a l'aide !!!!!
    Par invite994383f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 07h50
  2. Adoucisseur CULLIGAN Mark 925
    Par invite3adf663e dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/07/2009, 12h00
  3. mise en service toucam
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/06/2006, 21h18
  4. Mise en service de VPS
    Par invite7a8c5bb1 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 14/01/2006, 15h07
  5. Mise en service Electricité
    Par inviteec4c26cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2005, 17h24
