[Blanc] Entretien d'une chaudière gaz au sol !!
    invite4b8c292d
    a quoi consiste l'entretien d'une chaudière gaz au sol ,a part le nettoyage..
    invite728b013d
    Re : Entretien d'une chaudière gaz au sol !!
    Le ramonage annuel du conduit ou du tubage ainsi que de la chaudière sont obligatoires. Les opérations de remise en état consistent à nettoyer le brûleur la veilleuse et son injecteur s'il y a lieu ou l'électrode d'ionisation, vérifier la pression amont et aval du gaz à l'arrêt et en marche, contrôle de l' aquastat de sécurité, contrôle de remplissage en azote du vase, essais de fonctionnement de la pompe chauffage et de la régulation.
    Cette liste n'est pas exhaustive,
    Contrôle de la combustion avec procès verbal de l'intervention signé par le client et l'intervenant.
    Ces opérations doivent être opérées par un technicien agréé qui seul te couvriras en cas d'incident.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière au sol gaz Ferroli : raccorder un TA [résolu]
    Par invite01c1ccbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 18h33
  2. [Blanc] entretien d'une chaudiere Frisquet ?
    Par invite53a6fcc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2009, 18h40
  3. [Blanc] entretien d'une plaque gaz inox
    Par invite31501806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 18h37
  4. [Thermique] chaudière au sol gaz-
    Par invite32086ba5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2007, 18h06
  5. baisse pression chaudière gaz sol Riello
    Par invited0762695 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 02h16
