[Brun] Comment installer une parabole Axil de 80cm 2 têtes ? [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
Vue hybride
    invitece6a5c99
    on m a donné une parabole de marque axil double tetes, le probleme c est que je n arrive pas a la regler car pas de mode d emploi
    je dois mettre une elevation a 38% mais je ne sait pas quel point de repere aligner avec la barre des 38%
    j ai 3 barres une notee 100%, une autre 80% et une 3eme 65%
    Si quelqu un connait cette parabole ou a le mode d emploi, je lui serais grandement reconnaissant car tout part de la pour pouvoir regler ensuite l orientation
    et la je galere depuis des heures !
    merci d avance
    Kissagogo27
    Re : comment installer une parabole Axil de 80cm 2 tetes
    Bonjour pour la terminologie > http://g.guenin.chez-alice.fr/prati/inst_para.htm
    ensuite il faut savoir quels satellites vous voulez capter ..
    mondou
    Installer une parabole, c'est comprendre la mécanique céleste.
    La tête double mais plus exactement ?
    Si jamais fait, vous faire aider par un connaisseur ou pratiquant.
    En analogique sans matériel et sans trop de connaissance on arrivait à accrocher le signal.
    En numérique : c'est tout ou rien, vous pouvez passer sur le signal et avec la latence ne pas le voir ou alors faut aller très lentement. (en fait pas évident à expliquer.)
    (Une image de la difficulté :
    Viser une pièce de 5 francs (pour ceux qui se rappellent des francs.), l'atteindre à 1 km sans lunette et sans point d'appui.)
    invitece6a5c99
    effectivement c est pour capter le satellite astra 19.2
    je connais la methode et la difficulté pour le capter mais pour mettre toutes les chances de mon cote il faut pas que je parte sur un mauvais reglage de l elevation
    C est pour ca que je dois savoir quel repere je doit prendre pour m aligner sur les 38%
    mondou
    L'élévation est en rapport avec vos coordonnées géographiques.
    Même si les calculs sont exacts, il est peu probable qu'en préréglant cette élévation vous soyez juste :
    Il faut une verticalité exemplaire du mât,
    Pas de dérive lors du blocage de la boulonnerie.
    J'ai pas la doc de votre antenne, je doute que vous la trouviez, faudrait que les lois du hasard fassent qu'un lecteur tombe sur votre fil.
    Perso, je me suis jamais préoccupé de ces graduations.
    Quant aux repères dont vous parlez çà me parle pas sans voir et encore ? (je suis pas très malin.)
    Vu que vous semblez pugnace, je vais vous donner une méthode d'un autre âge qui va vous permettre d'avoir une élévation au top (Sous réserve que la valeur soit bonne.)
    Dans un contreplaqué rigide :
    Vous fabriquez un triangle rectangle ainsi :
    Le coté le plus long de l'angle droit d'une longueur supérieure à la hauteur de la verticale de la parabole dans son axe,
    L'angle aigu formé par le coté le plus long de l'angle droit et l’hypoténuse de la valeur de votre élévation.
    Une fois ce triangle rectangle fait :
    Vous posez le coté de l'angle droit le plus long dans le sens vertical de la parabole et en son axe en veillant qu'il soit bien perpendiculaire par rapport à ligne l'horizontale des bords droit et gauche de la parabole,
    L'angle aigu de la valeur de votre élévation à la base de la parabole, (L'angle droit se retrouve donc en haut.)
    Avec un niveau posé sur l’hypoténuse vous réglez l'ensemble de sorte que l'hypoténuse soit verticale.
    Vous bloquez l'élévation en corrigeant si cela dérive lors de la manipulation de la boulonnerie.
    L'élévation sera parfaite même si le mât le mur et autre ne sont pas de niveau.
    izentrop
    Ce site permets de trouver les bon paramètres de réglage et un point de repère avec la vue satellite http://www.dishpointer.com/
    Pour arriver à bien la régler, vous pouvez vous servir du barregraphe du récepteur SAT et il vaut mieux avoir l'écran de télé sous les yeux qu'un aide qui vous guide à distance.
    invitece6a5c99
    bonsoir,
    mondou, je te remercie pour cette astuce et pour le temps que tu as passé a m expliquer comment proceder mais les maths n etant pas mon fort je serais dans l impossibilté de l appliquer quant aux reperes une photo sera plus explicite je l espere !Nom : IMG_20150520_194420.jpg
Affichages : 1258
Taille : 261,0 Ko
    Poillaineux merci pour ton conseil, je vais essayer avec une tv cathodique.
    a bientot
    invite5b982613
    bjr
    pour t aider
    quelle demodulateur utilise gere t il le disecq ???
    pour une double tete le plus simple est de pointe sur hotbird en premier avec une simple et de positionne la double tete partie de droite sur la fixation lorsque ton reglage et bon.
    izentrop
    65, 80 et 85-100 sont des repères correspondants au diamètre de la parabole, ça ne correspond pas au réglage de site.
    La double tête ne serait pas plutot une tête à 2 sorties, permettant d'utiliser 2 récepteurs SAT ?
    invitece6a5c99
    Celyne01 le demo gere le disecq mais je ne sais pas a quoi ca sert ?
    Merci poillaineux tu m enleves une grosse epine du pieds je vais pouvoir partir sur des bases plus fiables
    Concernant le doute sur la double tete, encore une fois une photo vaut mieux qu un grand discours
    Nom : tete.jpg
Affichages : 1692
Taille : 155,4 Ko
    inviteede7e2b6
    le DiSEqC est le protocole de communication entre les démodulateurs et les tête, pointeurs et commutateurs de signaux.
    il transite par le coaxial , éliminant les calamiteux câbles multipaires des années 90's
    http://fr.wikipedia.org/wiki/DiSEqC
  1. Comment installer une antenne parabole avec 3 tetes?
    Par invite2b14ee55 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2009, 21h37
  2. [Brun] Comment installer une parabole avec Axil d600?
    Par invite496fc56d dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/11/2007, 22h36
  3. Reglage antenne parabole axil ad 600
    Par invitec1d16998 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2007, 16h18
  4. [Brun] comment installer une parabole
    Par invitec45b13f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 12h44
  5. comment installer une parabole ?
    Par invited6a14995 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 17h24
