[Brun] Comment installer une parabole Axil de 80cm 2 têtes ? [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
    invitece6a5c99
    on m a donné une parabole de marque axil double tetes, le probleme c est que je n arrive pas a la regler car pas de mode d emploi
    je dois mettre une elevation a 38% mais je ne sait pas quel point de repere aligner avec la barre des 38%
    j ai 3 barres une notee 100%, une autre 80% et une 3eme 65%
    Si quelqu un connait cette parabole ou a le mode d emploi, je lui serais grandement reconnaissant car tout part de la pour pouvoir regler ensuite l orientation
    et la je galere depuis des heures !
    merci d avance
    Kissagogo27
    Re : comment installer une parabole Axil de 80cm 2 tetes
    Bonjour pour la terminologie > http://g.guenin.chez-alice.fr/prati/inst_para.htm
    ensuite il faut savoir quels satellites vous voulez capter ..
    mondou
    Installer une parabole, c'est comprendre la mécanique céleste.
    La tête double mais plus exactement ?
    Si jamais fait, vous faire aider par un connaisseur ou pratiquant.
    En analogique sans matériel et sans trop de connaissance on arrivait à accrocher le signal.
    En numérique : c'est tout ou rien, vous pouvez passer sur le signal et avec la latence ne pas le voir ou alors faut aller très lentement. (en fait pas évident à expliquer.)
    (Une image de la difficulté :
    Viser une pièce de 5 francs (pour ceux qui se rappellent des francs.), l'atteindre à 1 km sans lunette et sans point d'appui.)
    invitece6a5c99
    effectivement c est pour capter le satellite astra 19.2
    je connais la methode et la difficulté pour le capter mais pour mettre toutes les chances de mon cote il faut pas que je parte sur un mauvais reglage de l elevation
    C est pour ca que je dois savoir quel repere je doit prendre pour m aligner sur les 38%
    mondou
    L'élévation est en rapport avec vos coordonnées géographiques.
    Même si les calculs sont exacts, il est peu probable qu'en préréglant cette élévation vous soyez juste :
    Il faut une verticalité exemplaire du mât,
    Pas de dérive lors du blocage de la boulonnerie.
    J'ai pas la doc de votre antenne, je doute que vous la trouviez, faudrait que les lois du hasard fassent qu'un lecteur tombe sur votre fil.
    Perso, je me suis jamais préoccupé de ces graduations.
    Quant aux repères dont vous parlez çà me parle pas sans voir et encore ? (je suis pas très malin.)
    Vu que vous semblez pugnace, je vais vous donner une méthode d'un autre âge qui va vous permettre d'avoir une élévation au top (Sous réserve que la valeur soit bonne.)
    Dans un contreplaqué rigide :
    Vous fabriquez un triangle rectangle ainsi :
    Le coté le plus long de l'angle droit d'une longueur supérieure à la hauteur de la verticale de la parabole dans son axe,
    L'angle aigu formé par le coté le plus long de l'angle droit et l’hypoténuse de la valeur de votre élévation.
    Une fois ce triangle rectangle fait :
    Vous posez le coté de l'angle droit le plus long dans le sens vertical de la parabole et en son axe en veillant qu'il soit bien perpendiculaire par rapport à ligne l'horizontale des bords droit et gauche de la parabole,
    L'angle aigu de la valeur de votre élévation à la base de la parabole, (L'angle droit se retrouve donc en haut.)
    Avec un niveau posé sur l’hypoténuse vous réglez l'ensemble de sorte que l'hypoténuse soit verticale.
    Vous bloquez l'élévation en corrigeant si cela dérive lors de la manipulation de la boulonnerie.
    L'élévation sera parfaite même si le mât le mur et autre ne sont pas de niveau.
    izentrop
    Ce site permets de trouver les bon paramètres de réglage et un point de repère avec la vue satellite http://www.dishpointer.com/
    Pour arriver à bien la régler, vous pouvez vous servir du barregraphe du récepteur SAT et il vaut mieux avoir l'écran de télé sous les yeux qu'un aide qui vous guide à distance.
    invitece6a5c99
    bonsoir,
    mondou, je te remercie pour cette astuce et pour le temps que tu as passé a m expliquer comment proceder mais les maths n etant pas mon fort je serais dans l impossibilté de l appliquer quant aux reperes une photo sera plus explicite je l espere !Nom : IMG_20150520_194420.jpg
Affichages : 1287
Taille : 261,0 Ko
    Poillaineux merci pour ton conseil, je vais essayer avec une tv cathodique.
    a bientot
    invite5b982613
    bjr
    pour t aider
    quelle demodulateur utilise gere t il le disecq ???
    pour une double tete le plus simple est de pointe sur hotbird en premier avec une simple et de positionne la double tete partie de droite sur la fixation lorsque ton reglage et bon.
    izentrop
    65, 80 et 85-100 sont des repères correspondants au diamètre de la parabole, ça ne correspond pas au réglage de site.
    La double tête ne serait pas plutot une tête à 2 sorties, permettant d'utiliser 2 récepteurs SAT ?
    invitece6a5c99
    Celyne01 le demo gere le disecq mais je ne sais pas a quoi ca sert ?
    Merci poillaineux tu m enleves une grosse epine du pieds je vais pouvoir partir sur des bases plus fiables
    Concernant le doute sur la double tete, encore une fois une photo vaut mieux qu un grand discours
    Nom : tete.jpg
Affichages : 1740
Taille : 155,4 Ko
    inviteede7e2b6
    le DiSEqC est le protocole de communication entre les démodulateurs et les tête, pointeurs et commutateurs de signaux.
    il transite par le coaxial , éliminant les calamiteux câbles multipaires des années 90's
    http://fr.wikipedia.org/wiki/DiSEqC
    izentrop
    C'est une tête monobloc bisat probablement ASTRA / Hotbird. Il faut une parabole d'un diamètre minimum de 80 cm.
    Si tu n'as jamais pointé de parabole, fait toi aider sinon tu n'est pas sorti de l'auberge
    http://forum.zonehd.net/viewtopic.php?pid=66000#p66000
    inviteede7e2b6
    surtout les bi-sat , c'est galère assurée.
    un mesureur de champ , ou , à défaut , un analyseur de spectre, facilitent bien le travail
    invitece6a5c99
    c est clair j ai bien galeré ce week end mais j ai personne connaissant la technique qui pourrait m aider
    Pixel si je change de parabole j ai plus de chance de le capter ?
    sinon je vais etre obligé de faire venir un specialiste
    je suis du cote l etang de berre dans le 13
    izentrop
    Pourquoi changer de parabole ? tu n'as besoin que d'astra ?
    Parce qu'avec ce type de tête, Il faut viser Hotbird. Astra est reçu décalé.
    Si tu n'a besoin que d'astra, tu peux laisser les paramètres par défaut et viser directement Astra avec la tête qui est dans l'axe, comme pour une parabole standard. Dans ce cas, la tête décalé ne sera pas utilisée.
    Si tu n'a pas réussi à capter un satellite, c'est peut-être la tête qui est défectueuse. Dans ce cas, achète seulement une LNB single standard
    mondou
    On est parti pour un nombre de posts indéterminés.
    Vu que vous n'arrivez pas à lire les degrés d'élévation sur le support par rapport au diamètre de votre parabole,
    Vu que mon triangle rectangle ne vous inspire pas : géométrie simple,
    Vu qu'avec une bi-tête faut pointer au centre Hot-Bird 13° E,
    Qu'astra 19.2° E est plus à gauche mais que la tête Astra va se retrouver à droite antenne vue de derrière et de dessus et, qu'il faut comprendre la réflexion,
    Vu qu'il va falloir corriger l'élévation sur astra même si c'est minime,
    Vu qu'il faut que le mât soit ajusté bien orthogonalement, (enfin c'est mieux si c'est le cas.)
    Vu que vous n'avez de matériel et, quand bien même, faut comprendre la mécanique céleste,
    Vous installez tout minutieusement, bien monter les fiches " F " sur les câbles, je dis çà car la majorité des bricoleurs les montent mal,
    Cela fait, vous appelez un antenniste local pour qu'il vous fasse le pointage après avoir préalablement demandé le coût de l'intervention : ce devrait être raisonnable.
    invitece6a5c99
    j ai pris une application dish align sur iphone mais je ne sait pas ou je dois mettre le portable pour que ce soit plus fiable ?
    la tete est bonne quand on m a donne la parabole c etait le 10 mai et elle fonctionnait bien
    peut etre j ai trop bidouiller les parametres de transpondeur, c est lequel pour astra ?
    derniere question l elevation est a 38€ et c est preconisé 37,89 difficile de trouver la virgule est ce important ?
    invitece6a5c99
    mondou :
    j ai eliminé une difficulté : j ai trouvé le degré d elevation
    Ce n est pas parce que je ne sais pas que je ne dois pas apprendre, meme si je ne trouve pas le satellite je m informe et je progresse
    je ne suis pas contre la venue d un antenniste
    je suis dans les bouches du rhone, j attends leus propositions par MP
    En attendant je persevere
    merci pour vos posts
    mondou
    Citation Envoyé par almobator Voir le message
    C'est pas une question de virgule :
    Faut accrocher le satellite :
    Un fois accroché, faut affiner :
    En azimut on va vers l'ouest à la limite de décrocher, on note la course,
    On repart vers l'est, on passe par un point max, on continu à la limite de décrocher, on note la course,
    On se place au point milieu là où la réception est la meilleure,
    En élévation : idem vers le sol et vers le ciel.
    Le cas échéant, on réitère pour obtenir un pointage parfait.
    Évident qu'avec un analyseur de spectre la manoeuvre est aisée pour la recherche d'un signal maximum.
    Cela fait, avec une tête simple ou single, on affine la polarisation de la tête (Le terme exact étant contre polarisation)
    pour un signal max et de qualité. ( Là aussi, pour comprendre à quoi çà sert faut appréhender la mécanique céleste.)
    Voilà.
    Comme vous êtes sympa, si vous n'étiez pas si loin de mes terres, je vous l'aurai fait avec plaisir pour le verre de l'amitié.
    Matériel pré posé, y en a pour dix minutes.
    invitece6a5c99
    dommage que vous oyez loin ca aurait ete avec grand plaisir de vous offrir l apero
    la console est posé de niveau il reste le plus dur accroché pour voir le signal depasser 0
    invitece6a5c99
    j ai reussi !
    Ce qui a ete determinant : la fiche F merci Mondou ca m a mis la puce a l oreille
    J ai ete vers l ouest j ai accroché Nilesat puis en faisant tout doucement j ai accroché astra
    Maintenat je souhaite affiner car j ai un signal de qualite de 64%
    le probleme c est que le soir j ai france 2 hd ou m6 hd bien clair et le matin le signal est faible et je peux plus voir ces chaines
    elles sont toutes les 2 sur astra, est ce que ca peut venir de la polarisation ?
    merci pour vos conseils
    izentrop
    Astra est très bien reçu, surtout avec une 80 cm de diamètre.
    Polarisation, site et azimut à peaufiner.
    Comme je l'avait expliqué, le mieux est de régler avec l'écran sous les yeux, avec le barregraphe de réglage qualité qu'on trouve dans tous les menus des récepteurs satellite.
    invitece6a5c99
    maintenant il me manque que tf1 hd
    le probleme maintenant je ne peux plus regler car le cable est fixé au mur et le demo ne peut plus etre mis a l exterieur
    comment je doit regler la contre polarisation car la tete ronde graduée ne tourne pas il faut devisser le socle ?
    invitece6a5c99
    il me manque plus que tf1 hd
    j ai voulu ffaire la contre polarisation en tournant la tete graduée mais elle ne tourne pas
    est ce que je m y prends mal, faut il devisser le socle sur lequel repose la tete ?
    trebor
    Après avoir obtenu la meilleure position en % vu par le menu du décodeur, c'est-à-dire en hauteur et gauche droite de la parabole, on peaufine la polarisation, voir en bas de ce lien : http://www.toutimages.com/google_sat..._satellite.htm
    Dévissez le collier que bloque la rotation de la tête, parfois on peut avancer et reculer un peu la tête afin d'améliorer quelque peu la qualité du signal reçu
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 15/06/2015 à 16h57.
    invitece6a5c99
    quel montant peut on considerer comme maximum en signal de qualite car j arrive a 74% ?
    invitece6a5c99
    je ne vois pas ou est ce collier, une photo pour que je vois a quoi ca ressemble ?
    trebor
    Oui, place quelques photos biens nettes ( ICI directement sur le forum ) de la fixation des têtes sur la parabole.
    Un lien si c'est la même fixation : http://www.commentcamarche.net/forum...cois-pas-astra
    Bonne suite et autres avis
    invitece6a5c99
    Nom : tete.jpg
Affichages : 1051
Taille : 155,4 Ko
    voila les tetes mais je ne vois pas ou est le collier ?
    trebor
    Effectivement, il me semble que tu ne peux rien ajuster, la tête est fixe et seul la qualité de fabrication très précise de la parabole permettra d'obtenir un signal maximum, si les 2 autres réglages de bases permettent d'obtenir un signal maximum.
    Mais voyons d'autres avis ?
    Bonne suite
  1. Comment installer une antenne parabole avec 3 tetes?
    Par invite2b14ee55 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/03/2009, 22h37
  2. [Brun] Comment installer une parabole avec Axil d600?
    Par invite496fc56d dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/11/2007, 23h36
  3. Reglage antenne parabole axil ad 600
    Par invitec1d16998 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2007, 17h18
  4. [Brun] comment installer une parabole
    Par invitec45b13f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 13h44
  5. comment installer une parabole ?
    Par invited6a14995 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2005, 18h24
