[Blanc] Lave vaisselle SHOLTES LVI 1244
    inviteebaca619
    j'ai un lave vaisselle SHOLTES LVI 1244;
    le voyant 3 de mon lave vaisselle clignote (celui du rinçage);
    même après un reset, à chaque fois, et sur chaque cycle, il se met à vidanger , vidange bien toute l'eau que je lui mets, puis il s'arrête le voyant rinçage (seul) se mettant à clignoter ...
    merci d'avance
    pascal
    ptigui29
    Re : Lave vaisselle SHOLTES LVI 1244
    Sonde de température HS (coupée ou en court circuit),cette sonde n'eest pas fournie en SAV,il faut remplacer l'électronique.
    ptigui29
    et suivant le numéro de série,il faut remplacer la cablage complet
    ptigui29
    si vous êtes bon en anglais,vous pouvez essayer ceci:http://peter.holcroft.net/indesit-di...air-c00143206/
    inviteebaca619
    bonsoir,
    si apparemment, la sonde se fait en sav mais est vendue avec la résistance ... qui est bonne elle car je l'ai testée;
    en fait, j'avais un problème d'eau qui ne chauffait plus et j'ai tout démonté mais n'est pas vu que la sonde était soudé en la démontant, donc ai un peu tiré dessus ...
    je pensais l'avoir ressoudée correctement , me voilà fixé !
    merci de vos renseignements, je vais investigué de ce côté là car en démontant tout,je pensais plus à une sécurité du dessous que j'aurais enclenché par mégarde;
    à si, pour la sonde, je ne peux pas la shunter pour me dépanner ?
    ptigui29
    pouvez vous faire une photo de la plaque signalétique car la sonde est soudée au module électronique et se trouve dans la porte.
    inviteebaca619
    plaque signaletique du lave vaisselle ou de la carte electronique ?
    je viens d'aller voir sur le site en anglais et c effectivement la même carte électronique, et quasiment le même problème sauf que moi, contrairement à cet anglais, aucun ne voyant ne s'allumait au départ (avant que je démonte tout pour voir); l'eau ne chauffait pas, mais le cycle se déroulait normalement, avec de l'eau froide donc, et par conséquent la vaisselle n'était ni sèche, ni super propre ...
    ptigui29
    la plaque du lave vaisselle
    inviteebaca619
    LVI 1244 WH
    type : LS12-EVO3
    37295630000 s/n 404282621
    ptigui29
    la référence SAV de la carte électronique avec la sonde CTN est C00143206. (100/150€ selon le revendeur)
    inviteebaca619
    merci, mais à ce prix-là, pour un lave-vaisselle qui a 11 ans et des plastiques qui vieillissent très mal et cassent , je vais opter pour un nouveau lave-vaisselle !
    sinon, pour le shuntage de la sonde, cela ne marchera pas ?
    inviteebaca619
    car je l'ai branché sur l'eau chaude
    et en attendant le nouveau LV, je voudrais bien qu'il tourne encore qq jours ....
    ptigui29
    non car c'est une résistance à valeur variable selon la température,shunt= court circuit=mise en défaut 4 (3ème voyant)
    suppression de la sonde=même défaut .
    inviteebaca619
    ok,
    en tout cas, merci de vos renseignements,
    je vais revoir mes soudures au cas où ...
    bonne soirée
    inviteebaca619
    j'ai refais mes soudures au niveau de la sonde de température et cela a résolu le problème de clignotement du voyant 3;
    maintenant, il vidange, remets de l'eau mais revidange aussitôt et ce coup-ci, les voyants 1 et 3 clignotent !
    après avoir recherché sur le forum, j'ai démonté le filtre, la pompe pour les nettoyer sans succès ....
    qqun sait ce que les voyants 1 et 3 indiquent comme panne au juste, pcq en fait, on trouve de tout sur le net ....
    merci d'avance
    ptigui29
    c'est le code panne 5,filtres encrassés.Si ils sont propres: chambre de compression encrassée,eau dans le tuyau de pressostat ou tuyau percé ou déboité.
  1. [Blanc] Lave vaisselle Sholtes LVI 12-66 WH
    Par inviteec79ebfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2010, 15h24
  2. [Blanc] Lave vaisselle sholtes
    Par invitec65bdd77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 11h22
  3. Lave vaisselle SHOLTES LVI 12-42
    Par invite906594c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2006, 17h30
  4. problème vidange lave vaisselle SCHOLTES LVI 1244
    Par invitec1500237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 19h47
  5. lave vaisselle sholtes LVI 12-66
    Par invite766c2776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2006, 11h42
