problème vidange lave vaisselle SCHOLTES LVI 1244
    invitec1500237
    voila mon problème: mon lave vaisselle SCHOLTES LVI 1244WH (il a 2 ans et 1 mois) prends bien l'eau et au bout de quelques minutes, quelque soit le programme, les 2 voyants clignotent et il ne vidange plus. j'ai nettoyé tout le système de filtration mais je n'entends pas la pompe de vidange s'ammorcée.
    si quelqu'un avait une idée, je l'en remercie d'avance.
    Gugusse
    Re : problème vidange lave vaisselle SCHOLTES LVI 1244
    demonter le dessous du lv en le couchant sur le dos 'enlevez les vis arriere avant cela, puis la vous accedez a la pompe de vidange bloquée par une vis cruciforme, enlevez aussi le tuyau d'évacuation auparavant, elle sort ensuite en 1/4 de tour, la nettoyer remonter celle-ci remettre le tuyau en place et la vis ensuite
    invitec1500237
    bonjour richard,
    je te remercie de tes précieux conseils. j'ai effectivement démonter la pompe de vidange et je l'ai nettoyé.
    et maintenant tout fonctionne.
    je te remercie encore pour ta réponse rapide !!
    gugusse
    invite28b2255b
    j'ai eu un problème simliaire: mon lave vaisselle SCHOLTES LVI 1244WH (moins de 3 ans) ne videngeait pas l'eau et le voyant 1 et 3 clignotaient). j'ai nettoyé tout le système de filtration(sans effets), j'aidonc suvi les intructions ci-dessus et démonter la pompe de vidange qui n'était pas particuliérement encrassée.
    Le lv semblait reparti, mais désormais au bout de qq minutes, j'ai le voyant 1 qui clignote, et j'ai l'impression que l'eau n'arrive pas, pourtant le robinet d'arrivé est ouvert et le tuyan n'est pas pincé.
    quel peut-être la nature de ce problème (electrovanne, pompe, carte de commande ?)
    merci de votre aide.
    vous avez peut-être mal remonté la pompe et ainsi crée une fuite qui bloque le lv(detecteur de fuite enclenché), donc a revoir
    invite28b2255b
    merci, mais en remontant la pompe de vidange j'ai bien fait attention au joint et a bien la centrer avec les 3 ergots et puis la fixer correctement avant de remettre la vis, de visu il n'y a pas de fuite à ce point.
    Par contre est ce qq un sait à quoi correspond l'erreur pour la led 1 qui clignote?
  1. [Blanc] Pb lave vaisselle SCHOLTES LVI 12-42
    Par invite06eae4f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 09h41
  2. [Blanc] Problème lave vaisselle scholtes LVI 1242
    Par invite0928a2ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 00h12
  3. problème lave-vaisselle SCHOLTES LVI 1252
    Par invitec080bf18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 22h33
  4. probleme lave vaisselle scholtes lvi 12 521
    Par inviteb3344fb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 17h31
  5. Problème lave vaisselle Scholtès LVI 1242A
    Par invited44de8bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 16h29
