dès la mise sous tension le voyant rincage clignote et la pompe de vidange se mets en route durant 30 secondes puis s'arrete à ce moment là seul le voyant clignote
plus d'initialisation des voyants
j'ai tout vérifié ,pressostat,moteur, corps de chauffe ,inter de porte, sonde temp,contact ILS sur reservoir,selecteur de fonction , pouvez vous m'indiquer les valeurs ohmiques des 8 positions?
la carte electronique (programme )est neuve et toujour le même symptome
d'avance je vous remercie de vos conseils
