[Blanc] Problème lave vaisselle scholtes LVI 1242
    invite0928a2ac
    Lors d'un démarrage d'un cycle de lavage, après quelques minutes, les indicateurs prélavage et lavage se mettent à clignoter et le cycle s'arrête (il reste de l'eau au fond de la cuve). Quelqu'un peut-il m'indiquer quel est le problème.
    Merci.
    invite92e5bf20
    Re : Problème lave vaisselle scholtes LVI 1242
    Salut
    C'est un Pb de temps de vidange, il faut vérifier la pompe de vidange si elle marche ou s'il n'y a rien de bloquer dedans
    invite0928a2ac
    Pourrais tu m'indiquer comment vérifier la pompe de vidange (ou se trouve t-elle, comment vérifier cette pompe, faut-il la démonter). Merci.
    invited44de8bc
    suivre le tuyau gris de vidange il est directement raccordé sur la pompe de vidange elle est visée par 3 vis sur son support
    bonne chance
    invite11504fed
    J'ai le même lave vaisselle avec le même probleme.
    Les 2 diodes clignotent et il ne se vide pas.
    La pompe fait un bruit inhabituel et finit par s'arreter avec en final le clignotement des 2 diode.Je l'ai démontée, elle m'a paru propre et rien ne semblait l'empecher de tourner.Aucun tuyau n'est bouché ou pincé.
    Pensez vous que la pompe soit bonne pour la casse,ou auriez vous une autre idée?
    Merci.
    invite760a5cee
    Arrow Re : Problème lave vaisselle scholtes LVI 1242
    bonjour pompe a changer elle a du jeux dans l'axe jc21
    inviteba6be4a2
    attention ne pas changer d'abort regarder si 'il y a pas de residus alimentaires
    Bon courage
    invite760a5cee
    re= allons ripergold il faut bien lire les méssages avant de répondre il a dit= je l'ai démontée elle ma paru propre et rien semblait l'empecher de tourner
    non!!
    jc21
    inviteba6be4a2
    ok desolé pas vu excuse moi
    invite760a5cee
    re ok no probleme hi!!
    c'est une pompe magnétique elle a du jeux a sont axe
    pas réparable il faut la changée default de ces pompes
    de crotte amicalement jc21
    invite11504fed
    Merci pour vos réponses.
    Je commande une pompe et je vous tiens au courant.
    invite11504fed
    Bon eh bien les problemes continuent.
    J'ai remonté la pompe,j'ai lancé un cycle de rinçage,tout a parfaitement fonctionné.
    Au lavage suivant,le problême à repris.La pompe fait un bruit bizzarre et ne s'arrete pas (j'ai compris pourqoi le bruit bizzare,c'est parce qu'elle tourne dans le vide sans eau à pomper).J'arrete tout et je remet en route.
    Cette fois le lave vaisselle a pris son eau sans jamais s'arreter de prendre son eau jusqu'au débordement.Je remet sur reset et la la pompe m'évacue l'eau et une fois le lave vaisselle vide,elle ne s'arrete plus de tourner..........
    Moralité:
    - Quand le lave vaisselle prend son eau,il n'arrete pas de se remplir jusqu'au débordement.
    -La pompe ne se met pas en route quand il y en a besoin et si elle se met en route,elle ne s'arrete jamais même s'il n'y a plus d'eau à pomper.........
    La carte electronique qui est flinguée ou un éventuel capteur de niveau d'eau qui ne ferait plus son travail????????
    Voilà voilà.........
    u96
    a mon avis votre appareil se met en securite fuite(de l'eau dans la plaque fixe sous le lv),un flotteur(sous la machine)declenche un switch qui enclenche la pompe de vidange(tourne sans arret sans eau dans la cuve puisque dessous)
    subjection de panne a etudier
    amities u96
    invite11504fed
    Je ne pense pas que ce soit ça car si le flotteur se met en sécurité,pourquoi le lave vaisselle prend-il de l'eau et pourquoi la pompe laisse le lave vaisselle se remplir et déborder sans se mettre en rout,sauf si on remet la position reset?
    Oui? non?,d'autres suggestions??
    A suivre.......
  1. problème lave-vaisselle SCHOLTES LVI 1252
    Par invitec080bf18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 22h33
  2. Probleme scholtes lvi 1242
    Par invitec7c85b0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 19h28
  3. probleme lave vaisselle scholtes lvi 12 521
    Par inviteb3344fb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2006, 17h31
  4. Problème lave vaisselle Scholtès LVI 1242A
    Par invited44de8bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 16h29
  5. souci lave vaisselle scholtès lvi 1242
    Par invite52fc7390 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2006, 00h31
