[Blanc] Défaut du Programme COTON 40° sur lave-linge Arthur Martin AW 1466S
    invite74e748cf
    J'ai partiellement réparé mon LAVE-LINGE ARTHUR MARTIN AW 1466S en listant les conseils sur ce FORUM, et Je vous en suis très reconnaissant, mais curieusement il reste un BUG: le programme COTON 40° s'arrête un peu après avoir commencé, en position lavage. Tous les autres programmes fonctionnent, et on n'a pas ce problème. De même, le rinçage des programmes COTON (quelle que soit la température) ne démarre pas non plus. J'ai l'impression que cet arrêt se produit à un moment où la machine a besoin d'un remplissage d'eau supplémentaire. En effet, il suffit d'aller déclencher un remplissage supplémentaire sur un autre programme, de revenir au programme qui s'est arrêté au même endroit, pour qu'il puisse continuer.
    invite0c85d221
    Re : Défaut du Programme COTON 40° sur lave-linge Arthur Martin AW 1466S
    J'ai le même souci, avez vous trouvé une solution ?
    pour ma part j'ai lu de vérifier les charbons, sauf qu'ils ont l'air d'être bons, en revanche en débranchant la machine électriquement je m'aperçois que le programme 40° fonctionne correctement et au bout du second lavage en panne.
    bref le débrancher et rebrancher électriquement n'est pas La solution mais au moins ça dépanne
    sous toute réserve je suggérerai de remplacer le pressostat et nettoyer la chambre de compression
    invite0c85d221
    bonsoir,
    Merci Richard pour votre réponse, j'ai vérifier le pressostat quand je souffle à l'intérieur il y a bien un clic, et qu'entendez vous par la chambre de compression?
    re,
    il s'agit de la partie opposée d'où part le tuyau qui arrive au pressostat
    cette chambre communique avec la cuve si elle est encrassée elle n'informe pas correctement le pressostat du niveau d'eau que la cuve contient et de fait perturbe le programme de lavage,
    l'astuce qui ne mange pas de pain est de chauffer une casserole d'eau bouillante d'environ 2l la verser manuellement dans la cuve défaire le tuyau du pressostat a hauteur du pressostat lui même et souffler et aspirer dans le dit tuyau cela en mouvement de va et vient afin de bien agiter l'eau bouillante dans la chambre de compression
    ensuite reconnecter le tuyau au pressostat et sélectionner une vidange pour évacuer l'eau utilisée pour cette opération
    et voir ensuite le résultat
    invite0c85d221
    Merci Richard pour votre aide, j'essaie dès cet après midi et je vous envoie un retour ensuite,
    invite0c85d221
    Alors je reviens vous faire part de la situation, j'ai exécuté la manip à suivre, jusque là tout va bien, maintenant le souci et que le LV ne démarre plus j'ai le bouton départ/pause qui clignote il ne veux rien savoir je débranche électriquement et rebranche mais toujours aucun résultat quelque soit le programme .....
    invite0c85d221
    juste pour un UP
    invite0c85d221
    je me permets de revenir car maintenant la machine clignote et ne se lance plus du tout, j'ai vérifier charbon, électrovanne, pressostat, mais rien à faire la machine ne démarre même pas le bouton star clignote ......
    merci à vous
    dois je jeter ma machine ?........
    re,
    désolé,
    mais a présent je sèche sur la cause,
    de fait je passe la main ,
    peut être qu'un de mes collègues aura une solution a vous proposer
    invite0c85d221
    ha si Richard sèche, j'ai donc un sacré souci .....
    Reprenons ce matin j'ai lancé un programme flash 30° qui dure 30 min, nickel
    Hier programme flash 60°, la machine se lance et au bout de 15/20 min environs elle s’arrête.
    Peut - être un problème de la résistance pour chauffer l'eau ?
    Qu'en pensez vous ?
    cdlt.
    re, voir l'isolement de la résistance qui peut donc provoquer le défaut
  1. [Blanc] Programme lave linge Arthur Martin AW2146F qui défile
    Par invitec952f307 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2010, 17h50
  2. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 15h22
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 18/12/2006, 21h34
  4. lave linge arthur martin LGV 501 panne sur programme.
    Par invitea75361ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 00h13
  5. Défaut de programme lave linge Thomson
    Par invitec51bf93c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2006, 12h12
