lave linge arthur martin LGV 501 panne sur programme.
    invitea75361ce
    bonsoir,
    la machine est foncionnelle manullement cad:
    lavage ok
    vidange ok manuel
    essorage ok manuel
    le probleme c'est en auto la machine fait le levage l'aiguille du programmateur tourne mais une fois il s'aproche au rincage l'aiguille (commutateur reste a ca place )et la mchine continue la lavage sans arret sans passer au rincage.une fois je tourne le commutateur vers 6 vidange ca marche
    a quoi est dû cet arret.
    invite2625e717
    Smile Re : lave linge arthur martin LGV 501 panne sur programme.
    Bonjour, zerhas
    verifier la resistance et le thermostat si c'est deux fonctionne verifier le programateur, le programateur coûte environs 90€ selons la maque!
    invitea75361ce
    bonsoir,merci de votre aide .lors des derniers essai il s'arrete juste apres le vidange malgre le bac est vide;le programateur n'avance plus pour atteindre l'essorage.mais l'essorage se fait manuellement.
    j'ai controle :
    le presostat ok
    la pompe de vidange ok
    resistance+thermostat ok
    merci de votre aide.
    invite2e7cb9da
    bonsoir , vous etes bien sur que la chambre de compression / tuyau de pressostat ne sont pas bouchés par des depots ? le symptome que vous decrivez me ferait bien penser a un pressostat qui ne repasse pas a l'etat " bas " pour verifier c'est simple , debrancher le tuyau au niveau du pressotat et souffler dedans , aucun effort particulier ne doit etre produit , si ça force : à nettoyer
    invitea75361ce
    Merci tout d'abord de votre aide.
    une fois je souffle sur le tuyau noir du presostat je constate un leger bouchage.il est facile a debouché par un fil rigide ou bien un detergent .j'ai essaye autrement pour confirmer le bouchage , juste apres vidange ,j'ai enleve le tuyau au niveau du presostat mais l'essorage n'est pas enclenche ...c'est fesable cet essai ?
    MERCI.
  1. [Blanc] Panne sur lave-linge Arthur-Martin AW3110AA
    Par inviteed9d5761 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2007, 00h22
  2. [Blanc] panne sur lave linge Arthur Martin AW3110AA
    Par invite4143695f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 10h37
  3. panne sur lave linge arthur martin
    Par inviteca9f5195 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2006, 18h23
  4. Panne sur Lave linge Arthur Martin 2126F
    Par invite2c63a837 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 09h57
  5. lave linge arthur martin LG 501
    Par invitea75361ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2006, 00h10
