problème bizarre sur tv JVC
    marc.suisse
    Bonsoir Messieurs!
    J'aurai besoin d'une confirmation , j'ai à l'atelier , un tv JVC AVBF10EPS sauf erreur , il as un chassis vestel 11AK33 ( je suis plus sûr).
    Au début , j'ai trouvé le bu ligne HS, avec la diode de redressement également HS secondaire qui vient alimenter en tension positive l'IC vertical , celle qui vient l'alimenter en négatif est bonne.
    J'ai donc remplacé le bu ligne , les deux diodes ( car j'avais des uf5404 et elles sont remplacées par des uf5408 , donc j'ai trouvé préférable de changer les deux) et la résistance de sécurité qui vient après la diode.
    J'ai ensuite mis le tv sous tension et la seule chose que je vois , c'est des arcs dans le tube et également des arcs dans des composants sur la platine tube, c'est des composants qui ressemble à une diode mais en verre , je ne sais pas trop ce que c'est ( des sorte d'éclateurs??).
    C'est un tube samsung si jamais!
    Donc je me pose la question , est-ce le tube qui est ko , mais pourquoi j'avais le bu ligne et la diode ko, le tube peut faire sauter ces deux composants??
    J'avais pensé éventuellement au transfo ligne ??!!
    Merci d'avance de vos réponses et bonne soirée , bye MARC...
    invite0ccbfba5
    Re : problème bizarre sur tv JVC
    S'il y a des arcs dans le tube in n'y a pas a chercher le tube est HS ..
    invite14db6220
    salut,
    -oui d'accord pour le tube qui quand il amorce, fait parfois dégager le bu ligne...pour les diodes, je ne sais pas.
    -les "diodes en verre" sont bien des éclateurs...
    Regardes si la masse du tube est bien présente et reliée sur le chassis et la PAV.
    marc.suisse
    Bonsoir et merci de vos réponses!!
    Ok alors tube ko , dommage !!
    J'ai déjà regardé les masses et rien à signaler .
    Donc un tv pour la benne snif lol
    Merci encore et bonne soirée!!
    invite7c9ff93b
    salut jai un pb similaire sur une tv samsung chassis P69SA1 j'avais change le tube
  1. probleme sur camera JVC
    Par invite60405a1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2007, 00h01
  2. problème bizarre sur APN Nikon coolpix 4100
    Par heyrick dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/04/2007, 18h31
  3. problème bizarre sur APN Nikon coolpix 4100
    Par heyrick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2005, 18h31
  4. probleme tv JVC
    Par invite289dd10b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/10/2005, 13h44
  5. problème camescope JVC
    Par invite7850206c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/01/2005, 23h40
