Bonjour a tous,
Mon lave vaisselle Whirlpool ADP 6948 PC indique l'erreur F3.
J ai lu de nombreux et de très intéressant posts sur cette erreur ici.
J en profite pour remercier tous ceux qui y repondent. Ça fait plaisir de chercher sur le net et de trouver des sujets.
J ai testé la résistance : 25 ohmn sur les la partie métallique, infini sur le connecteur.
Je pense que le thermo-fusible a lâché.
Avant de changer la résistance (avec le fusible) j ai testé le voltage sur la connectique pour vérifier que le relais n est pas bloqué comme c est conseillé.
Pour éviter que la nouvelle résistance ne lâche rapidement.
Et la surprise je trouve 40 volts... Je m attendais a trouver 230 volt ou 0 volts selon si il était bloqué ou pas.
Est ce que c est normal ? Que dois je faire ? Changer quand même la résistance ?
Merci d avance pour vos conseils,
