[Divers] Tondeuse moteur Briggs et Straton : fumée blanche ?
    invite0c4df0a3
    bonjour, je possède une auto-portée Toro H avec un moteur Briggs et Straton.
    Mon problème, après une marche arrière avec un redémarrage en avant "brutal", le moteur se gorge d'huile et se met à fumer "blanc".
    Le niveau d'huile est correcte..... Que se passe-t-il ? Merci d'avance pour vos aides.
    trebor
    Re : Tondeuse moteur Briggs et Straton : fumée blanche ?
    Sol plat ou en pente ?
    Peu de temps après, il ne fume plus ou alors il fume constamment ?
    invite0c4df0a3
    Sol plat..... Je fais une marche arrière et je repars en marche avant assez sèchement (boîte hydraulique) et hop, le moteur se gorge d'huile... Cela tousse, fume et puis cela repars.
    trebor
    Le cylindre est mis en position verticale ou horizontalement, si à plat, donc un appel d'huile moteur est envoyé dans le cylindre et le segment racleur du bas du piston manque d’étanchéité et laisse l'huile moteur remonter dans la chambre de combustion.
    La boite hydraulique n'y est probablement pour rien car elle est séparée du moteur, mais contrôle quand même son niveau, on ne sait jamais.
    Bonne suite et autres avis ?
    invite0c4df0a3
    Le cylinfre est à plat... Je pense donc à ce problème aussi du segment....
  1. [Divers] Démarrage moteur thermique Briggs et Straton
    Par invitee4ea3c50 dans le forum Jardinage
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/06/2018, 12h14
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 12/03/2013, 15h55
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 12/03/2013, 14h39
  4. [Divers] moteur briggs straton
    Par invite8c609e4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2011, 10h38
  5. [Divers] Tondeuse moteur Briggs et Straton : fumée blanche ?
    Par invite766e303f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 09h52
