[Blanc] Plaque induction défectueuse !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    soni59
    Bonjour voila mon souci je possede une plaque induction whirlpool 3 foyers
    j'ai allumé un foyer, mon disjoncteur a déclencher .Une fois réarmer je ne possède plus que de 1 foyer
    - Du coup je l'ai démonter sur la carte électronique aucun fusible une trace noir sur la carte au niveau d'un composant que je ne connais pas
    pourriez vous m'aider svp je joint une photo
    Merci et bonne soirée a vous
    invite5637435c
    Re : Plaque induction défectueux
    c'est un condensateur de filtrage classe X2.
    Fais une photo de ta trace noire.
    invite5637435c
    Possible qu'il soit HS, c'est rare mais ça arrive.
    Il faut le dessouder et le tester à l'ohmmètre pour voir si une résistance est mesurable.
    soni59
    Bonjour hulk
    j'en est dessouder 3 pour voir
    Ohmiquement j'ai ma résistance qui monte jusque 56mohm
    en microfarad j'ai 1.92
    1 a 1.90 et un autre a 1.84 es ce normal c'est les meme composants si c'est pas sa quel composant je peut vérifier
    faut il absolument toutes les démonter avant la prise de mesure
    et encore merci
    soni59
    voici la photo
    Nom : DSC_0650.jpg
Affichages : 620
Taille : 222,9 Ko
    j'ai refait les soudure pour etre sur mais rien ne change
    soni59
    Bonsoir quelqu'un pourrait m'aider svp
    J'ai resoudé mes 3 composants j'ai changé de place est rien ne change toujours deux foyer hs
    A t-il d'autre composant a vérifier
    invite105cee1c
    j'ai l'impression qu'il y a un fusible grillé sur la carte !
    peut être un fusible imprimé , mais on ne voit pas bien .
    EDIT : non c'est très peu visible en faite, difficile de voir d'ou vienne ces traces.
    invite5637435c
    La photo n'est pas suffisamment précise mais il semblerait que ce soit une piste qui s'est volatilisée (entre les 2 pistes rectangulaires au bout de ton tournevis).
    Mais sous réserve.
    Il faut regarder ce qui est raccordé sur ces 2 ilôts rectangulaires, en tout cas ça ressemble à une piste crâmée ou ça a arqué pour laisser une trace noire.
    Citation Envoyé par HULK28 Voir le message
    La photo n'est pas suffisamment précise mais il semblerait que ce soit une piste qui s'est volatilisée (entre les 2 pistes rectangulaires au bout de ton tournevis) ...
    Je ne crois pas trop à cette éventualité.
    Les traces sont minimes, et pourraient provenir "attraction" de poussières due à de la haute tension. Quel est l'âge de la plaque? Les traits noirs, sérigraphiés, délimitent des zones de danger reliées au secteur.
    Je n'aime pas beaucoup les "recherches de pannes" sur le faciès des composants, qui peut être très trompeur.
    S'agissant d'un équipement électroménager, je me demande si un transfert en dépannage, plus habitué à ce matériel, ne serait pas préférable.
    Je déplace.
    invite5637435c
    Non Gienas, il ne s'agit pas de traits noirs sérigraphiés, mais de "traits" usinés (donc traversant) dans le PCB pour garantir l'isolement.
    invite5637435c
    En image.
    La piste vaporisée n'est qu'une hypothèse.
    ptigui29
    la panne provient de la mise en court circuit d'un ou de plusieurs transistors de puissance IGBT,panne fréquente sur les plaques à induction
    Vous pouvez essayer de les remplacer mais sans garantie de résultat
    invite5637435c
    hum, c'est possible mais j'en doute un peu, un IGBT HS avec ces niveaux de courants ça se voit ou ça se sent en général.
    Ca n'explique pas ces traces curieuses en tout cas.
    ptigui29
    les traces sont simplement les pistes fusibles qui ont claqué car le fabricant n'as pas équipé l'électronique de fusibles normaux.
    invite5637435c
    Bonne remarque en effet.
    Et bien ça ne s'arrange pas dans le brun pour économiser sur un fusible... car du coup la maintenance est moins aisée.
    Remplacer la piste rend la sécurité inopérante, voir dangereuse, à moins de mettre un lien de section équivalente.
    Faudra que je vérifie si les normes autorise ce genre de bricolage.
    Selon vous comment est fait le dépannage de ce genre de carte dans le milieu, si tant est qu'il soit prévu qu'elles soient dépannées?
    salut,
    dans notre milieu la question ne se pose pas ,
    une panne sur ce type de carte consiste a la remplacer par une autre
    c'est uniquement cela qui est autorisé par le constructeur de la part du technicien qui intervient sur cet appareil
    le reste étant aux risques et périls du consommateur la possédant
    le constructeur dans ce cas n'engage pas sa responsabilité
    pour ce qui concerne la carte il n'y a aucun schéma qui est fourni de toute façon
    en donnant le code service 12 nc qui commence par 85 et comporte 12 chiffres (voir la plaque signalétique collée sous l'appareil) on peut donner la référence de la carte a remplacer dans ce cas
    invite5637435c
    Et que devient la carte, vu qu'elle ne peut être remise à neuf?
    re,
    ben direction la poubelle ,
    la neuve la remplace
    comprendre que la carte n'est qu'un élément de l'appareil ce n'est pas la totalité de celui-ci
    invite5637435c
    J'espère que tu te souviens de notre discussion sur l'obsolescence programmée...
    non content je m'en souviens ,
    mais en sus faudra que tu m'explique le rapport
    car jusqu'à plus ample informé,
    il faut être électronicien pour traiter des cartes électroniques
    ce que les dépanneurs en électro-ménager ne sont pas d'une part
    et vu le temps qu'il faudrait pour réparer une carte électronique sur site
    je cherche la rentabilité pour le client
    invite5637435c
    Le rapport est pourtant évident.
    Passons...
    invite5637435c
    Si tu cherches encore le rapport.
    re, il me semble que tu lis en diagonale ou tu le fait exprès!!
    changer une pompe sur un lave linge ou une carte électronique cela reste des pièces,
    non??
    je n'ai pas dit que l'on met la plaque induction a la poubelle il me semble??
    mais la carte électronique et ce n'est qu'un élément de l'appareil,
    soni59
    Re : Plaque induction défectueuse !
    Ma plaque elle a que 1 an
    Bizarrement la ou il y a des traces noir en retournant la plaque il n'a pas de composant. Effectivement il n'y a plus de continuité entre les deux soudures j'ai tenté de remettre un fil entre les deux soudures mais rien ne change sa fait tombé mon disjoncteur. Pour les transistor IGBT se son ceux qui son contre un radiateur pour les refroidir et sa sent pas le cramé (peut ton les vérifier)
    A votre avis un devis sur les réparation de carte électronique c'est chère car ma carte de puissance neuve c'est 150 euros ma plaque vaut 300euros
    invite5637435c
    Ben non! C'est loin d'être pareil, quand on a volontairement condamné la carte!.
    Je te laisse en bonne main, quand on compare une vulgaire pompe à une carte qui coûte un bras...
    Le dialogue de sourd est clos pour moi.
    Bonne chance.
    re, pour info si elle a un an elle est sous garantie il me semble ,
    donc la carte est gratuite reste a laisser cela entre les mains du techno qui en assure le sav vous perso n'avez pas le droit d'y toucher
    soni59
    oui elle est bien garantie pour les pièces mais pas pour le déplacement
    Du coup 80 euros le déplacement je pense qu'il doit venir en porche je plaisante et ensuite la main d'oeuvre.
    Je trouve sa chère est j'aime bien savoir ce qui va pas avant de changer betement les choses .
    Bonne chance.
    qu'elle coute un bras ou des pinoches ne change pas la donne ,
    je persiste et signe,
    un techno blanc n'est pas habilité a réparer des cartes électroniques
    et c'est pareil pour des cartes de commande de portail, de chaudière, de voitures, de frigos etc... etc... etc...
    j'ai a ce jour pas vu de mécano faire autrement que nous
    et ne me fait pas croire que le constructeur a placé un pétard dans la plaque pour qu'elle tombe en panne au bout d'un an
    faut quand même pas exagérer ,
    il scierait la branche sur laquelle il est assis
    soni59
    Je ne comprend pas trop
    La plaque a bien un an date limite le 26 juin je vais essayer de les contacter pour savoir si je peut avoir la carte pour faire un échange standard sans passer par un dépanneur.
    soni59
    A votre avis Une plaque a induction serait plus fragile q'une vitrocéramique ou je n'ai pas de chance.
  1. [Blanc] Plaque à induction Brandt 3100 défectueuse
    Par inviteac2926c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2014, 12h03
  2. [Blanc] Plaque cuisson induction défectueuse A l'aide URGENT
    Par invite5944daf0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2012, 05h47
  3. [Blanc] Plaque Thermor 1428n2 mixte gaz induction : induction ne fonctionne pas ?
    Par invite4164691f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2011, 08h21
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 17/09/2011, 08h43
  5. [Blanc] Plaque à inductio Electrolux : détection de l'un des feux défectueuse !
    Par invite29957047 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2009, 19h43
