[Blanc] Lave-linge Thomson ISO ( L 58 K 01 ) - Paliers - Vitesse d'essorage
Vue hybride
    invitedd2f6080
    Mon lave-linge Thomson ISO date de 1988 mais fonctionne très bien.
    J'ai entrepris de changer les paliers du tambour mais une fois visibles, ils ne semblent pas offrir de prise pour les extraire.
    Apparemment il faudrait les tirer de l'extérieur mais comment?
    J'aimerais aussi majorer la vitesse d'essorage (800 tours/min. ) mais quelle vitesse peut raisonnablement supporter la porte du tambour?
    Merci pour votre aide,
    Cesar9
    Re : Lave-linge Thomson ISO ( L 58 K 01 ) - Paliers - Vitesse d'essorage
    effectivement pour retirer les paliers il faut un outil spécifique qui consiste en 1 étrier avec une grosse vis centrale et 2 autres vis spécifiques au diamètre des trous qui sont situés de part et d'autre de l'axe central
    les 2 vis une fois vissées sur les dit trous il suffit ensuite de visser a fond la vis centrale qui de fait font reculer le palier jusqu’à son extraction (difficile de décrire ce type de matériel spécifique) un vieux routard dans un atelier de dépannage doit connaître cela
    invitedd2f6080
    Merci Richard 31. Je vois où je peux trouver ce genre de matériel.
    invitedd2f6080
    Ceci étant, il reste le problème de la vitesse d'essorage.
    Si la vitesse actuelle est de 800 tours, à 1200 tours la force centrifuge sur la porte devrait être double. Dans ce cas, il me semble raisonnable d'adopter 1000 tours. Ce qui serait intéressant, ce serait de connaître la marge de sécurité en pourcentage de la vitesse car il y a certainement une norme dans ce domaine.
    désolé,
    pas question de majorer la vitesse d'essorage
    cet appareil est un produit manufacturé qui a un certificat de conformité
    on ne peut donc le modifier car cela le rendrait non conforme et en cas de souci les assurances en tiendraient compte
    finalité: remettez le en état mais sans modification
    sinon vous remplacez l'appareil au complet
    invitedd2f6080
    Voilà qui est intéressant, effectivement les assurances comme dégâts des eaux ou incendie seraient remises en cause.
    Merci pour ces informations.
    Cesar9
    invitedd2f6080
    Me revoilà, j'ai changé tout ce qu'il fallait et ça remarche... mais j'ai dû resserrer l'écrou de la poulie sur le cône de l'axe du tambour.
    En fait, je crains de trop serrer et de briser le moyeu en aluminium ou la vis. J'ai une clé dynamométrique, mais comment déterminer le bon couple de serrage?
    Je précise que la vis a un filetage de 8mm, ce qui est assez peu.
  1. [Blanc] PB essorage lave linge Thomson Excel 830
    Par invite84bac0d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 19h07
  2. [Blanc] Essorage Lave linge Thomson AC850
    Par invite87583f09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 10h55
  3. pb essorage lave linge thomson
    Par invite94724b10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 18h24
  4. Lave-linge THOMSON EXCEL OR - Changer les paliers -
    Par invitebaa6cae4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2006, 14h26
  5. Démontage paliers lave linge Thomson L 70 VA
    Par invite3ee84a1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 12h32
