Lave-linge THOMSON EXCEL OR - Changer les paliers -
    invitebaa6cae4
    Smile Lave-linge THOMSON EXCEL OR - Changer les paliers -
    Mon lave-linge Thomson Excel Or 1100/C (année 1995) présente des signes de fatigue (bruits et grincements importants). Je suppose qu'il faut changer les paliers.
    J'ai déjà enlevé le capot et dégagé le volant de la poulie ainsi que les plaques vissées sur les paliers.
    Que faut-il faire ensuite pour sortir les paliers ?
    Faut-il sortir la cuve ou peut-on réaliser l'opération en l'état?
    Merci d'avance à ceux qui pourraient me conseiller!
    Re : Lave-linge THOMSON EXCEL OR - Changer les paliers -
    a votre descriptif ces paliers seraient des paliers dont on effectue l'extraction via une traverse a 3 boulons, un central assez gros qui effectue l'extraction et les 2 autres boulons plus fins qui se vissent sur le palier de part et d'autre de l' axe central, plus, ensuite qu'a visser pour extraire il vous faut donc cet outil, (comme on peut le constater via le net pas facile a décrire)
    invitebaa6cae4
    Thumbs up Re : Lave-linge THOMSON EXCEL OR - Changer les paliers -
    Merci pour cette réponse.
    J'ai oublié de préciser qu'il s'agit d'un chargement par le dessus.
    Pour info, j'ai trouvé sur internet (carre-lutz) une photo du palier en question (cf.ci-dessous)
    Les deux paliers droit et gauche sont différents et en plus ils ne sont pas donnés (75€ l'unité! ).
    Encore une fois, puis-je effectuer cette intervention sans sortir la cuve?
    Enfin, ou peut-on trouver l'outil miracle?
    Merci mille fois.
    re,
    la cuve n'est pas a sortir en principe, mais je ne faisais pas allusion a ce modèle de paliers, mais a de plus anciens, sur ce modèle je ne puis affirmer que l'outil cité soit le bon, mais a mon avis il devrait faire
    re,
    le magasin vendeur des pièces est a même de le fournir
    invitebaa6cae4
    Merci encore
    J'ai pris contact avec un revendeur. Il me dit que pour faire l'opération je dois extraire le tambour en enlevant le cerclage puis en sortant le tambour.
    Qu'en pensez-vous?
    re,
    je ne voie pas pourquoi sortir le tambour, même si autre chassis, pour y faire quoi sur le tambour?? ce n'est pas une bb40 ou antérieure donc rien a voir,
    j'ai bien des doutes, je vous conseille d'avoir d'autres avis, et décider ensuite
    en sus l'on a besoin du point d'appui sur l'axe tambour pour extraire, or il n'y sera plus, faut qu'on m'explique
    Dernière modification par richard 31 ; 30/06/2006 à 15h16.
    invitebaa6cae4
    Ok, je vais me faire expliquer plus en détail la manip!
    Me voilà occupé pour le week-end!
    Y en a pour 143€!! J'espère que c'est bien ça le blem...
    A plus
    Merci pour les conseils!
  1. [Blanc] Changer paliers : Lave linge Bosch à hublot
    Par invite8a546590 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 22h14
  2. [Blanc] PB essorage lave linge Thomson Excel 830
    Par invite84bac0d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 20h07
  3. lave-linge THOMSON Excel 1100
    Par invitea61eded6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/03/2006, 15h50
  4. Panne lave-linge Thomson Excel 800
    Par inviteb22f0cfa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2005, 15h46
  5. Démontage paliers lave linge Thomson L 70 VA
    Par invite3ee84a1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2005, 13h32
