Chaudiere Elm Leblanc GLM7 Consommations élevées
    invite23255c93
    J'ai des factures de gaz très élevées depuis que j'ai emmenagé il ya un an et demi de l'ordre de 250€ pour le gaz en deux mois pour un 35 m²!
    Je chauffe à 22° et le société chargé de l'entretien m'avait dit que c'était la cause mais baissé la température n'a pas vraiment fait baissé mes factures.
    Ma chaudière a selon moi un fonctionnement étrange non seulement elle se met souvent en route mais :
    a chaque cycle d'allumage chauffage cad lorsque le thermostat donne la consigne le circulateur se met en route et après un temps plus ou moins long la flamme s'allume en produisant un bruit assez fort quelquefois on a meme l'impression que c'est une deflagration ensuite la flamme s'éteint au moins une fois pendant le cycle et se rallume toujours assez bruyamment
    La société d'entretien dit que ça n'a rien d'anormal et que de toute façon ça ne peut pas etre la cause de mes factures elevees. Ont-ils raison?
    Merci de votre aide.
    Hobbyelec
    Re : Chaudiere Elm Leblanc GLM7 Consommations élevées
    Salut
    Si isolation moyenne avec 22°C demandés ça peut expliquer en partie.
    L'allumage est toujours un poil "explosif" mais ça ne doit pas être une déflagration.
    invite23255c93
    Salut
    Il se trouve que mon immeuble est récent (8 ans) et très bien isolé je ne pense pas que ce soit ça. Et comme je le dis l'allumage est très bruyant et fait vibrer les portes si elles sont fermées!
    Merci de ta réponse
    invite9815cef3
    attention les glm7 on fait eu un rappel constructeur il y a quelque annee pour des pbl d'explosion il est possible que la votre soit passé au travers .faites controler le tableau electrique et demander a votre sav qu'il appel elm de chez vous pour savoir si la reference qu'il y a d'ecrit sur votretableau est la bonne.normaleemnt l'echange tableau etait gratuit
    olivier89
    invite23255c93
    Unhappy Re : Chaudiere Elm Leblanc GLM7 Consommations élevées
    Mon appart est très bien isolé. La sociéte d'entretien m'a confirmé ce rappel constructeur ils sont au courant et mon problème n'aurait rien a voir avec ça. J'ai fait par contre intervenir le sav de elm leblanc pour contrôle, il yavait une pièce mal fixée dans la chaudière ce qui a fait disparaître le problème d'explsion, il m'a aussi expliqé le focntionnement du tableauu de bord et recommandé de ne jamais dépassé 50-55° de température de chauffage. Ceci dit mon problème reste entier et en partant il m'a dit que la chaudière en elle- même était naze espérance de vie 10 ans elle n'est plus commercialisé par elm depuis longtemps et la majorité des pièces de rechange pluqs fabriquée. La seule solution selon lui est le remplacement de cette chaudière.
  1. [Thermique] chaudiere ELM LEBLANC
    Par inviteaade8720 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 14h48
  2. [Thermique] chaudière elm leblanc
    Par invite82e3a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 09h17
  3. Chaudiere Elm Leblanc
    Par invitef6d0a32a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2006, 08h54
  4. chaudiere elm leblanc
    Par invitee131fa89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 18h57
  5. chaudiere elm leblanc
    Par invite85d0379a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 09h58
