[Blanc] Miele w 726 ne chauffe plus[résolu]
    Roblaz
    Bonsoir à tous et déjà merci de me lire,
    J'ai remplacé une résistance de chauffe de mon vieux lave-linge qui était grillée , je pensais qu'après cela tout serait rentré dans l'ordre.
    La panne est toujours présente.
    Pouvez-vous me dire quel composant pourrait être la source de mon problème.
    D'avance merci pour vos réponses
    Robert
    Re : Miele w 726 ne chauffe plus
    suivre la ligne d'alimentation de la résistance et s'assurer que celle-ci est passante entre le module et la résistance (style un limiteur qui se serait ouvert)
    si pas le cas voir le relais de chauffage qui doit se trouver a mon avis a droite du châssis derrière la façade
    Roblaz
    Bonjour Richard 31,
    Je viens seulement de pouvoir contrôler la ligne, pas d'interruption entre les relais et les résistances, les relais fonctionnent...
    Par contre, la ligne vient de l'arrière, il me semble. Il y aurait-il un 'fusible' ou tout autre élément de sécurité à l'arrière de la machine?
    merci d'avance
    Robert
    re,
    pas de fusibles a ma connaissance
    je crains dans ce cas que le module soit en cause
    et sur ce coup vu le prix que doit valoir une telle pièce
    il serait sans doute préférable que cela soit confirmé par un pro qui le contrôlerait sur site
    mondou
    Amicales salutations à Richard,
    S'ils fonctionnent pilotés par la carte ou par vous ?
    Si c'est par la carte çà doit chauffer.
    Si non vérifier charbonnage des contacts.
    re,
    salut mondou,
    je te laisse la main sur ce coup car aller sur la carte est plus a ta portée que pour moi ,
    sinon vu le prix d'une telle carte autant remplacer la bécane vu son âge
    mondou
    Ce que je relève : les relais fonctionnent.
    Si c'est le cas (je doute qu'il les ait alimentés lui-même), je vois que le charbonnage des contacts.
    La carte les commande.
    Roblaz
    Après avoir fait un cycle complet, tout est rentré dans l'ordre, allez savoir pourquoi?
    Problème résolu donc.
    Merci à vous deux pour avoir pris la peine de me répondre.
    Salutations
    Robert
    Roblaz
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Si,si, je les ai testé déconnectés de la machine et alimentés extérieurement.
  1. [Blanc] Four Miele ne chauffe pas ? [Résolu]
    Par inviteb2370dc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2014, 12h25
  2. [Blanc] Sèche linge Miele ne chauffe plus [Résolu]
    Par invitec3245342 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/10/2013, 16h44
  3. [Blanc] LV Miele G 646 SC plus / ne chauffe plus ! [résolu]
    Par invitef52d1407 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2010, 21h16
  4. [Blanc] LV MIELE G646SC PLUS ne chauffe plus[résolu]
    Par epeter dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 13h35
  5. [Blanc] lave-linge MIELE ne chauffe plus[résolu]
    Par invitec6a24936 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2007, 20h25
