[Blanc] lave linge LT 1200E
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
lave linge LT 1200E
    invite99a59ef4
    lave linge LT 1200E
    Bonjour a tous..mon lave linge viens de tomber en panne et aucune idée de la panne. La machine cest arrête en plein cycle , et elle ne veux plus redémarre quelque soit le programme. A l'ouverture de la machine pour sortir le linge il y avait environ 3cm d'eau au fond du tambour , du coup jai tous vider par la petite trappe du bas mais rien a faire elle ne demarre plus. Jai ouvert la machine et la rien de suspect , le probleme est que je n'y connai rien en machine a laver je ne sais meme pas par quoi et comment tester quelque chose a l'interieur de la machine. Par contre quand je les ouvert jai trouver un élastique vert couper peut il venir de quelque part, ? merci de votre aide
    invite99a59ef4
    Re : lave linge LT 1200E
    ptigui29
    Il faudrait contrôler la sécurité de porte,si OK,le module électronique pourrait avoir lâché.
    Pour démonter facilement la sécu de porte ,il faut retirer le dessus ou avoir des mains de fée et un tournevis tompouce sans enlever le dessus
    Bon courage
    invite99a59ef4
    merci de votre reponse , le dessus je comprend pas trop ?
    ptigui29
    la pièce où est fixée la porte sur le chassis de l'appareil
    invite99a59ef4
    ok merci je vais voir ca tous de suite et commet je saurai si vraiment cet piece qui est defectueuse y a ue astuce ?
    ptigui29
    une fois démonté ,faites des photos de la sécurité de porte (ne la débranchez pas)
    invite99a59ef4
    photo sous la console
    vu de cote
    et la securite de porte en haut a gauche entre le ressort noir et la vis
    invite99a59ef4
    bonsoir, je me suis amuser cet apres midi a demonter le verrou de la porte et apparemment la pièce est défectueuse une lame a l’intérieur coupe en deux et bien noir . J'aimerai la change mais en débranchant les câbles jai pas fais attention comment etait branche les fils, un doute sur le fil brun et noir le gris je suis sur mais jai peur d'inverser les câbles quand je recevrai la pièce ??? jai fais un schéma (désole je suis nul en dessin ) et par la même occasion vous connaissez un bon site de pièce détache ? merci a vous
    invite99a59ef4
    ptigui29
    noir:1,marron:3,gris:2
    invite99a59ef4
    ok merci y a til un risque si le branchement est a l'envers ? il me semble que le marron est au 1 et le noir au 3
    ptigui29
    il y a 2 risques,pas de démarrage ou court circuit qui détruira la carte électronique.
    invite99a59ef4
    je prefere la premiere solution comment etre sur je nest plus la notice du schéma Electrique
    ptigui29
    il suffit d'essayer,ce que je vous ai fourni est issu du schéma de cablage de l'appareil
    invite99a59ef4
    jai recu la piece jai essayer les deux sens marche pas
    ptigui29
    vous avez essayé de shunter le contact?
    Et avez vous reçu le même modèle de sécu ? Car il y a eu des modifications sur cette pièce.
    invite99a59ef4
    oui cest le meme contact , je mais en contact quel fil ?
    ptigui29
    shunter 2 et 3
    invite99a59ef4
    je vais essayer tous de suite
    invite99a59ef4
    jai shunter la machine a demarre
    invite99a59ef4
    pourtant c exactement le meme contact
    ptigui29
    si la machine redémarre ,soit la sécurité n'est pas bonne (sous quelle référence l'avez vous commandé? et chez qui?),soit le module de puissance est hs.
    Pouvez vous communiquer la référence exacte de l'appareil et son numéro de série?
    Essayez également d'inverser les fils 3 et 2 sur la sécurité de porte.
    invite99a59ef4
    invite99a59ef4
    cest exactement le meme que l'ancien, jai les deux sous les yeux
    ptigui29
    inversez 2 et 3
    ptigui29
    attention,ce n'est pas parce que les sécurités se ressemblent extérieurement qu'elles sont compatibles
    vous n'avez pas communiqué le numéro de série de l'appareil
    invite99a59ef4
    jai regarde partout je ne trouve aucun numero de serie il y a juste une etiquete derriere avec far lt1200e et 230v-50hz CE, par contre je n'arrive plus a ouvrir la porte
    ptigui29
    c'est bien ce que je pensais,la sécu n'est pas compatible.Recontactez le revendeur de pièces.Il faudra forcer sur la porte pour essayer de l'ouvrir au risque de casser le crochet.
    Le numéro de série se trouve collé sur l'arrière ou sur le portillon du filtre de pompe
    invite99a59ef4
    sur la secu il y a une genre de petite vise avec un + et un - auvec un petit tournevis on peu le tourner a gauche ou a droite ca sert a quelque chose ca ? si non je peu quand meme utilise la machine si je shunte ?
  1. [Blanc] LAve linge beko linge reste mouillé apres essorage
    Par invited73270f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2014, 20h53
  2. [Blanc] Colonne lave-linge sèche-linge Miele : à démonter ? [résolu]
    Par invite23234f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2011, 15h16
  3. [Blanc] Mon lave linge FAR 1200e deconne
    Par invite956718bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2009, 21h24
  4. [Blanc] Avis Lave linge + seche linge Siemens VS Lave linge Miele
    Par inviteb543b9ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 22h17
  5. [Blanc] Votre avis sur lave linge et seche linge indesit ESL70CS et wixl125s
    Par invite8fd34169 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 17h09
