Prob Alim Chaîne Hifi
    invitec1efb218
    Bonjour à tous!
    Ma chaîne aiwa losque je la branche au courant fait clic, clic,clic..... idem tous les voyants clignotent!
    Obligé de la débrancher, le fusible est intact!
    Quelqu'un aurait une idée SVP?
    merçi d'avance
    invite65e39b67
    Re : Prob Alim Chaîne Hifi
    salut,
    verifier ton pont de diodes et tout ton etage primaire.
    a suivre...
    invitec1efb218
    Merçi R5Cne,
    mais suis pas trop dans le domaine, g démonté les plus gros morceau de ma chaine et apparemment le bruit viendrait du petit boitier bleu en bas à gauche sur la photo que je joins!
    merçi de ton aide!
    As-tu une idée de quoi faire?
    invitec1efb218
    personne a une idée précise?
    Bsr alf...
    Diffficile à distinguer.
    A vue de nez cela semble etre un condensateur.
    Mais un condo ne fait pas "clic. clic".
    Donc je penserais à un relai qui claque.
    Une photo plus proche serait la bienvenue.
    Quelles indications sur "l'objet en bleu".
    Cordialment
    invitec1efb218
    http://img470.imageshack.us/img470/4...s0120an.th.jpg
    http://img134.imageshack.us/img134/9...s0139iy.th.jpg
    http://img358.imageshack.us/img358/1...s0171tl.th.jpg
    http://img358.imageshack.us/img358/3...s0187xt.th.jpg
    1-ci dessus détails boitier bleu + localisation à coté condensateurs,
    2-en enlevant la carte apparemment diodes brulées + situation!
    merçi pour votre avis
    amicalement
    alf93360
    invitec1efb218
    Bjr alf.......
    Cela ressemble fortement à un relai.
    Mais il ne doit pas etre en cause.
    Voir du coté de la diode qui a fortement chauffée.
    Hobbyelec
    Salut
    Il s'agit bien d'un relais qui s'enclenche après une courte temporisation ET à la condition que les étages de sortie de puissance ne soit pas en C/C.
    Vérifies déjà l'état des transistors de sortie ou remplaces s'il s'agit d'un IC hybride.
    A suivre
    invitec1efb218
    Citation Envoyé par Hobbyelec
    Salut
    A suivre
    salut Hobbyelec et merçi!
    Mais c quoi un IC Hybride?
    mes derniers cours électronique remontent ya 17 ans!
    suis capable de remplacer des composants, mais si vous me parlez en termes techniques, j'vais pas m'en sortir!
    Merçi pour votre aimable aide et patience!
    alf
    invitec1efb218
    Au fait sur les 4 condos, 3 présentent des coulures noires à leur base, c normal?
    merçi
    invite65e39b67
    bonjour, a tu tester tes resistance et ta diode qui presente des trace de chauffe????
    commence par la!
    a suivre...
    invitec1efb218
    Salut à tous !
    J'ai du nouveau:
    je me suis acheter un testeur avec une position diode et sur la photo 177 les 2 diodes cote à cote (là où c un peu brulé) donne un résultat fixe que dans un sens!
    par contre celle qui est toute seule (0209) donne des résultats qui bougent sans cesse dans les 2 sens!
    Alors si elle est cramé comment savoir la réf et étes vous accord avec ce que je viens de contater?
    merçi à tous!
    invitec1efb218
    Du nouveau:
    Je pense devoir acheter une diode dite "petits sigaux" réf 1N4148.
    Qu'en pensez vous?
  1. HP de chaine hifi
    Par invite96f09f8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 17h22
  2. Chaine hifi Aiwa
    Par invite351a7ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 20h40
  3. Chaine-Hifi / Television
    Par invitee04691a4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 22h10
  4. chaine hifi
    Par invitef79d3409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2005, 08h59
  5. pb lecteur CD chaine hifi
    Par invite89113bde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2004, 22h03
