ELM GLM 5 - production ECS
    invite8e2f32d9
    ma chaudière ELM GLM 5 fait des siennes:
    le chauffage marche très bien, mais depuis le passage d'un technicien pour l'entretien, l'eau chaude sanitaire fait des caprices.
    apparemment, lorsque le chauffage est bien sollicité (c'est le cas en ce moment !) l'eau est a peu près chaude, mais lorsqu'il fait moins froid et bien c'est l'eau chaude qui disparaît...
    il y a un ballon, et le circulateur (je pense que c'est comme ça que ça s'appelle) fait un clac-clac plutôt bruyant par moment.
    Le technicien est revenu deux fois, et dit que c'est l'entartrage, que le détartrage risque à 90% de griller la chaudière !
    Ne serait-ce pas un problème de circulateur ? ou de la sonde du ballon ?
    Je ne voudrais pas critiquer mais j'ai des doutes sur le jugement du technicien...
    d'avance merci
    invitee76837bf
    Re : ELM GLM 5 - production ECS
    bonjour et merci pour tout les présitions.tout d'abord verifier votre pression chauffage sur le manometre, si moins de 1 bar, faire un remplissage avec le robinet situé sous la chaudiere (ne pas oublier de le refermer).si pedant ou apres un puissage ecs le claquement se produit et dure environ 1min cela est normale, la chaudiere part pour un rechauffage ballon.il est possible que l'aquastat ballon ou l'aquastat chaudiere soit defectueux.pour le detartrage pas de gros risque envisager sous reserve
    invite9815cef3
    une glm5 avec ballon ça n'existe pas sauf si vous etes equipé du systeme SGL dans ce cas il se peut que vous soyez entartres faites faire le detartrage par un sav agrée
    olivier89
    invite8e2f32d9
    Merci pour ces précisions
    par contre, j'ai bien un ballon ELM à coté de la chaudière et depuis hier, le claquement bruyant du circulateur est continu !
    Le ballon à été changé il y a 3 ans environ.
    je joint 2 photos (c'est la preuve !!!)
    Pour le détartrage, pourquoi le chauffage fonctionne normalement, et l'eau chaude aussi quand temps froid ?
    enfin un SAV agréé, on trouve ça comment ? !
    encore merci
    invite9815cef3
    ok vous avez un sgl
    si l'eau chaude chauffe mieux quand il fait froid c'rest parce que l'eau du ballon passe par le corps de chauffe et comme votre chaudiere est en mode chauffage si le chauffage est a 70 degres l'eau chaude idem pour le sav aller sur le site elm ce system est un peu special pas beaucoup de personne connaisse
    olivier89
    sav elm
    invite8e2f32d9
    merci pour vos conseils
    je prends contact avec le SAV
  1. [Thermique] coupure ECS sur GLM 5.20 ELM LEBLANC
    Par invite30c8bb45 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/05/2008, 10h00
  2. vitrage solaire pour production ECS et chauffage
    Par invite5c3f698d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2008, 21h53
  3. production ECS instantané
    Par invite61a03cd2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2007, 18h21
  4. [Thermique] Chaudiere ELM GLM ECS ne fonctionne plus
    Par invitec6664ce7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 17h37
  5. [Thermique] elm leblans glm 5.20
    Par invite82089746 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 18h35
