lave vaiselle adp5968
    invited385e177
    Talking lave vaiselle adp5968
    bonjour, je suis nouvelle sur ce site ,il y aurait-il une personne possédant le livret d'utilisation du modèle de lave vaisselle whirlpool adp 5968, celui-ci affiche f4 avec les modes affiches des pannes, je vous remercie d'avance de prendre contact avec moi.
    bonne journée à tous.
    invite8fd67f65
    Re : lave vaiselle adp5968
    F4 : Systeme de vidange défectueux.
    invited385e177
    je vous remercie
    venezia
    invite46d0221a
    COMMENT PEUT ON REPARER?
    Merci d'avance pour vos conseils
    Saryann
    invite8fd67f65
    BONJOUR,
    Saryann, si vous n'êtes pas venezia, merci de créer une nouvelle discussion! En commençant par Bonjour ce serait mieux.
    Merci.
    invite46d0221a
    Bonjour steff88
    Est-ce que vous avez une solution pour éviter le code F4concernant le Whirlpool ADP 5968 ?
    Saryann
    invite8fd67f65
    Re
    Vous n'avez pas bien compris mon post, je vous ai demandé de poser votre problème dans un nouveau pour éviter les mélanges, enfin bref...
    Vérifier que votre syphon ne soit pas bouché, ensuite controler votre pompe de vidange.
    invite46d0221a
    Bonjour à nouveau,
    ... et merci pour votre réponse.
    C'est la première fois que je vais sur un forum et je ne connais pas bien les usages et le fonctionnement. Je vous prie de m'excuser.
    J'ai suivi vos conseil - le tuyau de vidange semble dégagé mais je ne sais pas comment accéder au syphon.
    Dès que le cycle de lavage est terminé (+/- 10 Min en mode "Chrono"), la machine affiche F4 et s'arrete.
    Puis je encore solliciter vos conseil?
    SARYANN
    invite8fd67f65
    Est-ce que la vidange s'effectue normalement?
    bonsoir,
    la cause étant pompe de vidange , cela est le code défaut, par contre elle peut être en réalité d'une autre origine , détecteur de présence d'eau encrassé, cette pièce se trouve sous le filtre ronde et noire(type grille)
    pour les 2 cas il vous faut enlever la plaque sous le lave vaisselle
    et vous aurez accès a la pompe de vidange et au detecteur(s'enlève en quart de tour)
    invite46d0221a
    Merci beaucoup pour votre aide. J'ai suivi vos conseils eclairés et sans que je comprenne bien pourqoui la machine marche a nouveau. Merci d'avoir pris le temps de repondre et d'avoir fait beneficier une neophyte de votre expertise.
    A bientôt j'espère (ou pas ?)
    Saryann
  1. [Blanc] LV ADP5968 Whirlpool code 88
    Par inviteb9d2778e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 19h13
  2. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Whirpool ADP5968
    Par invite0ae520bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 11h12
  3. Panne sur LV Whirlpool ADP5968
    Dernier message: 22/11/2006, 20h46
  4. Lave Vaiselle
    Par invite417dedd0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 15h46
  5. lave-vaiselle
    Par invite9bdfecfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2005, 12h02
