[Thermique] Flamme éteinte sur chaudière ELM Leblanc / Acléa ?
    invite6076988f
    Depuis hier je n'ai plus d'eau chaude...à la fin de ma douche l'eau chaude s'est coupée d'un coup. Après vérification, plus de flamme dans la chaudière, même quand je "stresse" le bouton d'allumage.
    C'est un vieux modèle, un peu différent du modèle Acleis que je trouve dans Google Images (pas de présence de 2 gros boutons centraux) : il y a simplement, de droite à gauche, la barre de pression, le bouton d'allumage, le bouton de température, puis les boutons d'eau et de chauffage. Je ne parviens malheureusement pas à trouver la référence exacte du produit :-/
    J'avais déjà eu ce type de problème chez mes parents que j'avais pu régler en "remontant" la pression mais là elle semble à un niveau normal
    Si quelqu'un peut m'aider je lui serais d'une reconnaissance infinie surtout que j'ai des propriétaires pas vraiment honnêtes et que j'ai donc très très peur si je dois engager des frais....
    Merci beaucoup d'avance
    Ronan
    invite728b013d
    Re : Flamme éteinte sur chaudière ELM Leblanc / Acleis
    Bonjour bienvenue en dépannage,
    Peux-tu faire une photo du tableau de la chaudière ? En suivant ce lien :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Cordialement Marc.
    invite6076988f
    Nous avons finalement réussi à rallumer la Chaudière hier soir (en activant un peu plus intensèment le bouton).
    Sauf que maintenant, elle s'éteint au bout de quelques minutes à chaque nouveau redémarrage....
    J'ai mis 3 photos en pieces jointes.
    Je ne sais pas vraiment quoi faire désormais...
    Merci beaucoup d'avance si vous pouvez m'aider.
    Ronan
    invite728b013d
    Re : Flamme éteinte sur chaudière ELM Leblanc / Acléa ?
    C'est une Acléa, chaudière à veilleuse permanente. Commence par déposer la veilleuse et l'injecteur, dépoussiérer l'ensemble souffler et mirer l'injecteur. Remontage la flamme doit baigner le bec du thermocouple, être vive et bleue.
    Cela devrait suffire.
    Cordialement Marc.
  1. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Aclea : veilleuse mais pas de flamme !
    Par invite6a7b4df5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2009, 19h59
  2. [Thermique] Chaudière gaz ELM Leblanc GLM veilleuse éteinte
    Par invite50cdcbbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 14h32
  3. [Thermique] chaudiere elm leblanc aclea
    Par inviteebb02d0a dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 21/12/2007, 22h49
  4. [Thermique] Flamme chaudière elm leblanc éteinte
    Par invite73a8176d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h03
  5. chaudiere leblanc gvm eteinte
    Par invite14b315ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 19h16
