[Brun] Portail CAME BK 1200
    invite5362e5d0
    j'ai un soucis.
    ma motorisation de portail coulissant ne s'ouvre plus.
    tout fonctionnait bien jusqu'au jour ou a l'ouverture il a fait 30 cm et c'est arrêté.
    j'ai mis le coupleur de force a 4 et rien n'y fait.
    je l'ai démonté.
    quelqu'un a une idée ?
    je souhaiterais faire des essais dans mon atelier. comment shunter les cellules ?
    merci de votre contribution.
    cdt.
    romulus123
    Re : Portail CAME BK 1200
    As-tu testé les fusibles ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite5362e5d0
    Effectivement j'avais vérifié
    mais.... j'ai trouvé un 1A HS
    je le change. ( je reviens ensuite )
    sais tu comment on shunte les protections ?
    merci.
    a+
    invitee2a2ac42
    Bonjour à tous! Mettez les dip switch 7 et 8 sur on,pour shunter les cellules
    invite5362e5d0
    Non marche pas
    J'ai toujours ma les 9 qui clignote très vite
    invite5362e5d0
    J'ai sur 2: ma cellule
    C1 : ma cellule
    Et un pont sur 2 et cx
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Salut havane. Alfred si tu as placé les dip switch 7 et 8 sur ON, tu retires le pont en 2-CX. @+
    invite5362e5d0
    Ok mais c'est comme si j enlevais le connecteur alors
    invite5362e5d0
    Je suis toujours devant mon portail snif
    Je ne comprend pas pourquoi cette led clignote
    invite5362e5d0
    23h
    J'ai entièrement refais le câblage
    Je nais pas su shunter mes cellules
    Si je met 7 et 8 sur on , et que j enlève le pont entre 2 et cx ..... Dois je enlever aussi la cellule en 2 et c1?
    Quoi qu'il en soit le relais des cellules fonctionnent les clignotants aussi
    Je continu mes investigations
    Merci à tous
    golfo57
    Citation Envoyé par alfred711
    C'est précisé dans la notice, mais honnêtement je n'en sais rien si en mettant "On" ça dérange le système. Mais je pense que depuis, tu as du le tenter, non?
    Le fait de placer les switchs sur "ON", c'est déjà le shunt. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 15/07/2015 à 10h42.
    invite5362e5d0
    Re : Portail CAME BK 1800
    Salut à tous.
    J'ai entièrement recâblé mon portail.
    j'ai ensuite refait un essai.
    le portail c'est remis en marche. plus de soucis.
    la led verte est réapparu.
    et la led(9) c'est enfin éteinte.
    par contre au bout de quelques manœuvre le fusible de 1A a grillé.
    je viens de le remplacé par un 2A.
    Y as- t -il un risque ?
    je pense que c'est au démarrage de la commande d'ouverture du portail que le fusible grille.
    qu'en pensez-vous ?
    cdt
    golfo57
    Je voulais déjà te le signaler, car d'origine c'est un 2A qui protège les accessoires. Alors de 2 choses l'une, le fusible de 1A est trop faible quand tout se met en branle, soit il y a un défaut sur un des accessoires. Maintenant que tu as placé le bon fusible, tu verras.
    As-tu une lampe clignotante dans ton système? @+
    invite5362e5d0
    Salut Golfo57
    en effet j'ai une lampe clignotante et une lampe 24V 3 W (LED)
    cdt
    invite5362e5d0
    Salut
    J'ai fini par changer la motorisation
    mais je crois qu'il me reste une chance , en effet en demontant j'ai vu qu'il y avait un condo
    je vais le changer un de ces week end et faire le test
  1. Branchement moteur portail coulissant dans coffret electrique portail coulissant
    Par inviteef16d069 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2014, 21h11
  2. 254/1200 ?
    Par inviteed2499be dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/11/2011, 16h44
  3. M27 au 200/1200
    Par invitedae0a21f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/09/2006, 09h30
  4. Svp + 200/1200 = ?
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 20
    Dernier message: 04/05/2006, 02h33
