Je suis nouveau sur le forum, et j'ai un gros soucis avec mon lave linge depuis le 05 juillet, donc pour l'instant on fait des tournée à froid quand le linge n'est pas trop sale !
Je vais essayer d'être le plus précis possible concernant le problème
Il s'agit d'un lave linge FAURE FWA5122 - n°913 211 861 03, il date d'Avril 2007 et je n'ai jamais eu de soucis avec jusqu'à ce jour
le problème qu'il a c'est lorsqu'on met un programme genre 30°- 60° - 90° coton, synthétique, etc ...
au bout de 10-12 minutes de cycle la machine s'arrête et remet le compteur digital à 0 comme si elle avait fait son cycle en entier qui théoriquement dure environ 1h40 pour une tournée à 30° coton, on entend le déverrouillage de la porte et lorsqu'on ouvre la porte du tambour nous avons de l'eau dedans à peine 1/4 de la cuve
A savoir qu'elle fait la même chose avec tout les autres programmes sauf certains cités ci-dessous.
Par ailleurs, je tiens à préciser que lorsque je fais une tournée à froid, le cycle est fait du début jusqu'à la fin, donc = RAS sur ce cycle
si je sélectionne rinçage, vidange, essorage, il fonctionne chacun sans problèmes.
Ce que j'ai fait dessus à ce jour "la plupart des tests ont été fait machine branchée mais pas en cycle" :
- j'ai démonté toutes les durites, nettoyées, rincées, et séchées à l'air comprimé,
* celle de vidange,
* celle du pressostat,
* celle d'arrivée + filtre,
* celle "avec une grosse balle dedans" qui est entre le tambour, la pompe de vidange et la chambre de compression
- rinçage du filtre car il y avait de la graisse grise dedans "joint spy pompe de vidange" maintenant tout est propre
- démontage du moteur pour un gros dépoussiérage de l'ensemble du moteur à l'air comprimé,
j'ai légèrement frotté avec du papier de verre "240 à sec" le rotor "redevenu cuivré"
et vérifié l'état des charbons environ 21 mm de long chacun
- j'ai changé ma pompe de vidange car elle fuyait la graisse par le joint spy de l'axe de la pompe = pièce neuve 42€
la pompe vidange bien
- j'ai testé ma résistance au multimètre valeur = 27 Ohms + branchement en directe sur 220v durant 5 secondes = donc elle chauffe très bien
- j'ai testé le pressostat analogique, j'ai fait 3 mesures sur chaque borne soit 3 et j'en ai acheté un = 21€
entre 1-2 = 04.61 kOhms
entre 2-3 = 0.523 kOhms
entre 1-3 = 05.13 kOhms
- j'ai testé ma sonde thermostat "CTN" et j'en ai acheté une neuve = 38€
* ancienne CTN = 1.649 kOhms test fait dans la main
* nouvelle CTN = 1.807 KOms test fait dans le thermoplongeur
A savoir que sur cette machine, il n'y a pas grand choses et j'énumère ce que je n'ai pas fait :
- 2 electrovannes = pas testées mais l'eau arrive bien
- le contacteur de porte = pas testé mais lorsque je choisis un programme la porte est belle et bien verrouillée
- le capteur de nombre de tours = pas testé mais je pense qu'il est bon
- le condensateur = pas testé mais je pense qu'il est bon sinon rien ne fonctionnerait
- la carte électronique = pas testé du tout car je ne sais pas ou et comment testé ce genre de chose
Je parlais au vendeur de pièces détachées, il me dit que ce n'est pas la carte électronique ??? INFO ou INTOX ???
par ailleurs j'ai trouvé des sortes de poussières de surchauffes sur la carte électronique
en vue de la photo la résistance "R94", la résistance ou autre car je ne connais pas l'électronique "D6", les condensateurs "C31 & C32" ainsi que le "T1"
sont pourvus de poussières de surchauffes
qu'en pensez vous ?
Je ne suis pas un spécialiste de l'électroménager, mais j'aime bien savoir pourquoi ça ne fonctionne pas et qu'elle est la pièce qui est défaillante
mais je répare pas mal de choses tout en ayant des notions et je suis de nature curieuse !
Je pense que ce que j'ai fait n'est pas trop mal pour le moment, mais bon je pense que je passe à coté d'une petite bricole ou une grosse galère,
si je pouvais avoir u sacré coup de pouce car là je patauge et ça me fatigue un peu enfin surtout ma femme
en vous remerciant par avance de votre aide
A bientôt
Seb
