[Blanc] panne F3 lave vaisselle ADG 987/3wh
    invite6a7118db
    Je recherche des conseils concernant une panne F3 sur un lave vaisselle whirlpool ADG 987/3wh. A priori la résistance serait en cause d'après mes premières recherches sur les forums. A savoir le programme débute correctement puis s'interrompt en affichant F3. Avis aux spécialistes: merci pour de plus amples conseils. Faut-il que je démonte la résistance, est-ce la seul cause possible?
    invitea127b42e
    Re : panne F3 lave vaisselle ADP 6946 IXM
    J'ai expérimenté la même panne F3 sur mon lave vaisselle Whirlpool,
    Pas de chauffage de l'eau.
    Après mesure de la résistance +/- 25 Ohms, j'ai identifié que la capteur sécurité de température (CTN) était défecteux. comme il est monté sur le bloc, il n'est pas facile de changer uniquement ça, en plus ils ne vendent que le kit complet.
    J'ai donc commandé sur www.sogedis.fr un kit LV resistance + Durite pour 105€ + envoi.
    Par précaution, j'ai aussi changé le tuyau de vidange qui avait l'air de devenir cassant et le capteur Sécurité fond LV.
    Il y a la doc (schéma éclaté du LV) sur leur site et les références sont biens identifiées.
    le modèle de résistance de chauffe ayant changé, un kit d'adaptation est fourni et il faut juste modifier la patte de fixation de la pompe.
    C'est reparti pour 10 ans....
    A plus,
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle AEG
    Par invite3d6bb6f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2015, 15h55
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 06/10/2012, 19h01
  3. [Blanc] Panne Lave Vaisselle BEKO: DFN 5610 S44 – Recherche Notice/Schema -Ne lave plus
    Par inviteacd0d92e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2008, 12h29
  4. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
  5. panne lave vaisselle
    Par invitef9e15295 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2006, 10h27
