Panne four Faure FM403
    invite99d0b2e5
    concernant mon four, la fonction chaleur tournante ne chauffe plus (le ventilateur tourne mais aucune chaleur n'est dégagée).
    Le grill quant à lui fonctionne bien.
    Nb : coïncidence ??? mais au moment de la panne, il y a eu une coupure au niveau de mon disjoncteur général : en effet elle s'est produite juste au moment de l'extinction manuelle du four après la fin d'une cuisson (j'ai constaté la panne juste après cette coupure de courant).
    Merci de votre aide.
    invite643e9a11
    Re : Panne four Faure FM403
    _verifier le verrou de porte qui se trouve sous le bandeau de commande a gauhe (petit crochet en plastique)
    _quand vous fermer la porte se crochet doit descendre legerement dans l'encoche de la porte
    _si le crochet ne descend pas pas de chauffe pour le four
    _autre solution si fonction crochet ok
    _remeter la fonction grill et reverifier si elle devient rouge(la resistance)
    _il y a pas mal de resistances qui ont griller suite a une fin de cuisson ou pyro
    bonsoir,
    n'y a-t'il pas une résistance circulaire sur ce modèle??
    a mon avis si le cas elle serait hs, et a la coupure de celle-ci cela disjoncte, nombreux cas pour moi
    a suivre
    invite643e9a11
    re
    _je confirme qu'il possede effectivement une resistance circulaire au tour du ventilateur au fond du four
    _bien vue richard
    invite99d0b2e5
    Merci beaucoup messieurs pour vos réponses,
    je m'en vais de ce pas vérifier tout ça et croiser les doigts pour que la pièce ne coûte pas trop cher !!!!
    invite643e9a11
    _tarif inferieur a 45 € TTC ~
  1. [Blanc] Panne Four FAURE FM604
    Par invitee4633177 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/11/2007, 21h37
  2. Four FAURE panne thermostat ?
    Par invite09710599 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 15h10
  3. [Blanc] panne faure LVS768
    Par invite9f12b53c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 20h14
  4. porte de four FAURE FM403
    Par invite3e27dd84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2006, 21h17
  5. Panne congélateur Faure
    Par invite758b178c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 14h22
